palnik propan- tlen
jacek-1210
#21
Post napisał: jacek-1210 » 22 paź 2011, 13:34
Ano ma jakieś wady. W skrócie, taki palnik służy do prawidłowego wymieszania tlenu z gazem palnym podawanym na kilkakrotnie niższym ciśnieniu niż tlen. Tlen zasysa gaz palny ze smoczka, dlatego bezpieczniej jest przy odpalaniu najpierw odkręcić lekko tlen żeby ruszyło zjawisko inżektorowe i dopiero puszczać gaz palny. Podczas pracy, przy niekorzystnym splocie okoliczności, jeśli zdarzy się strzał i cofka, to ta cofka może wejść w smoczek, w tym momencie zjawisko inżektorowe ustaje i tlen pod wysokim ciśnieniem wtłacza się przez smoczek podtrzymując ogień, ale ten ogień masz już w przewodzie i pędzi w kierunku butli z gazem palnym, bo wyrównują się ciśnienia gazów. To jedna z możliwości. W palniku bezsmoczkowym oba gazy podawane są na podobnym ciśnieniu i ryzyko jest dużo mniejsze, ale acetylenu nie da się tak uzywać - propan owszem. Poczytaj choć jakiś podręcznik dla spawaczy
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
aquater
Posty w temacie: 19
#22
Post napisał: aquater » 22 paź 2011, 14:31
na chwilę obecną jestem w fazie uczenia się palniczka.
Nie odkręcałem równocześnie tlenu ani propanu.
Robiłem to w następujący sposób:
odkręcałem propan, podpalałem, zmniejszałem ciśnienie aby płomień nie skakał i dopiero odkręcałem tlen.
Gasiłem odwrotnie. najpierw zakręcałem tlen, później propan. na wszelki wypadek puszczałem odrobinę tlenu. Zadnych strzałów nie było.
Ciśnienie propanu ustawiłem na 1 bar, zaś tlenu na 3 (na wyjściu reduktora).
Miło się pracuje puki co chociaż cały czas się uczę.
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 22 paź 2011, 14:42
rynio_di pisze:Nie wylecisz od razu w powietrze , kilkanaście lat pracy , i jeden raz cofnięcie płomienia miałem ale to moja wina , i bezpieczniki zadziałały.
nie moge uwierzyć że kolega to napisał :? :!:
aquater
Posty w temacie: 19
#24
Post napisał: aquater » 22 paź 2011, 14:47
po opisach kolegów widzę, że najgorsze to się bać palnika, bo w nerwach i z trzęsącymi się rękami można wiele błędów popełnić i głupot zdziałać
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 22 paź 2011, 14:54
bo najgorzej być rutyniarzem albo pewniakiem.
a jak dojdzie do nieszczęścia to potem tekst ... to nie moja wina.
Wiem co piszę o sposobie zapalania i gaszenia. A jak ktoś to ignoruje to jego sprawa. Po prostu jeszcze nie widział miejsca po wybuchu.
Z tlenem , propanem , metanem który jest bezwonny no i acetylenem nie ma żartów.
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2011, 19:37
Bezpieczeństwo oczywiście na pierwszym miejscu, ale nie jest to też jakaś sztuka tajemna, i aż tak ryzykowna dla życia, że nie do opanowania. Inaczej na ileś tam dziesiątków czy setek tysięcy użytkowników tych urządzeń, do dziś nie pozostałby ani jeden aby nam o tym powiedzieć.. :wink:
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 22 paź 2011, 19:49
tak ... to jest racja , tym bardziej że to jest propan o mniejszej tendencji cofania płomienia.
Ale co :?:
Napisać ....zapalaj jak chcesz , piszą że cofnie a nie cofnie bo palę kilka lat.
To jest gaz i naprawdę jest niebezpieczny.
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#28
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2013, 19:34
Mam takie pytanko czy opłacalne jest dzisiaj składanie zestawu do cięcia Propan - Tlen czy lepiej opłacalna jest plazma ?
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 17 lut 2013, 19:52
zależy co się tnie
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#30
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2013, 19:56
Jakiś złom, grube profile, wałki, wycięcie jakiegoś kawałka blachy.
Wróć do „Obróbka metali”
