Ciecie nierdzewki
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
Ciecie nierdzewki
Post napisał: hugo238 » 15 paź 2011, 20:53
Pytanie do ekspertów.
Jak to jest ze przy cieciu laserem i na azocie wychodzą krawedzie czyste nie przypalone ?
A przy cięciu plazmą też na azocie ,czarne i przypalone?
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 paź 2011, 10:15
łuk plazmowy i jego składniki to powodują.
A tnij azotem pod lustrem wody wówczas zobaczysz różnice.
hugo238
Post napisał: hugo238 » 16 paź 2011, 12:20
Własnie,tego jeszcze nie próbowałem, ale we wtorek zdam relacje bedą próby.
A w profesjonalnych wypalarkiach material ciety nad lustrem wody na jakiej jest wysokości?
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 paź 2011, 14:27
woda jest ok 5mm nad powieszchnią blachy.
Blacha ma być po prostu przykryta wodą.
hugo238
Post napisał: hugo238 » 18 paź 2011, 21:20
Oto próby, racja jakość lepsza cnccad masz plusa wciskam pomógł.
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 paź 2011, 07:32
dzięki.
ale , jeszcze chyba do się jakośc poprawić po przez wysokość palnika , szybkość i ciśnienie.
Trzeba by się trochę "pobawić" tymi parametrami i wówczas linie cięcia się powinny wyrównać. Może nie idealnie do pionu ale były by równiejsze
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 19 paź 2011, 20:23
Kol. Hugo, jakie macie źródło azotu ? Policzyłem szacunkowo że 40l butla azotu nie wystarczy nawet na godzinę palenia, więc na dniówkę potrzebna byłaby wiązka ? O ile dobrze oszacowałem ? A może jest coś innego ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
niko65
Post napisał: niko65 » 19 paź 2011, 21:26
mieliśmy butlę gazu ale jak narazie nie było dużo testów tylko kilka krążków wycinaliśmy, dość dużo gazu jest traconego na koniec podczas chłodzenia dyszy
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 paź 2011, 07:04
butla 40l może wystarczyć w zależności od cięcia 2...3 dni.
mając w niej 150bar i po rozprężeniu na ok.5bar .... nie wystarczy nawet na 1h :?:
Fakt , zależy od dyszy ( jej zakres cięcia ) , chłodzenia palnika ale z normalnej 40-tki po rozprężeniu musi wystarczyć na kilka dni w cyklu 8 godzin pracy. Nie Chce mi się tego liczyć ale widzę jak na maszynach po firmach wymienia się butle
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 20 paź 2011, 10:51
Licząc bardzo szacunkowo: 40l x 150 bar = ok. 6000 l rozprężonego gazu (nie znam dokładnie prężności azotu). Pobór choćby takiej MASZYNKI to 250l/min. Załóżmy że to jest tylko 120l/min dla mniejszej plazmy. 6000l / 120l/min = 50 minut ciągłego cięcia. To są oczywiście mocno przybliżone szacunki ale tak mi wychodzi (?)
