Chciałem sprawdzić czy moje dywagacje są słuszne:
Mianowicie: Poszukuję elektrowrzeciona do plotera frezującego 3000x2000, materiał obrabiany głównie aluminium oraz plexi, pvc, używane frezy 3-6mm.
Z wyliczeń sił skrawania wyszło mi, że moc wrzeciona wystarczy w granicach 1[kW] natomiast obroty wrzeciona(uwzględniając zalecane Vc przez producenta) to przedział 10000-30000[rpm].
Jeśli załóżmy dobiorę wrzeciono 24000[rpm] i będę chciał frezować materiał z niższymi prędkościami obrotowymi w okolicach 8000rpm] czy to jest bezpieczne dla wrzeciona. Bo wyczytałem, że zalecane jest nie schodzić poniżej poziomu 50% f znamionowej, sterując obroty falownikiem bo grozi to przegrzaniem a nawet spaleniem uzwojeń silnika. Wynika to z tego, że przy zmniejszaniu obrotów spada moc na wrzecionie?
Zastanawiałem się bowiem, czy da się dobrać takie wrzeciona aby miało odpowiednio wysokie obroty dla cięcia plexi ale i na tyle mocy przy niższych obrotach aby okazjonalnie porobić coś w stali(jeśli będzie taka potrzeba.)
Jeśli chodzi natomiast o producentów, z tego co wyczytałem na forum, to takie pewniejsze(lecz droższe): HSD i Colombo.
Ploter pracuje średnio 8h/6 dni w tygodniu więc kwestia dobrego łożyskowania oraz chłodzenia jest dość istotna? Rozumiem, że wersja łożyska ceramiczne i chłodzenie wodą to droższe rozwiązania?
Prosiłbym o sugestie odnośnie doboru, jak i rekomendacje producentów elektrowrzecion(bo podejrzewam co poniektórzy nie jednego już sprawdzili).
Dobór elektrowrzeciona
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
