głowica do planowania
WZÓR
#21
Post napisał: WZÓR » 17 paź 2011, 22:19
ArturMAZAK pisze:...trzpień głowicy ma około 30-40mm, (...) Jest to głowica fi 80 4 płytki ...
Moim zdaniem trzpień jest do bani (za mała średnica i głowica wpada w drgania ,,męcząc'' przy tym płytki).
Zmień go na taki .... (patrz; foto ,,jeż'' ø63.)
Płytki też nie są za dobre - nie widzę na nich łamacza wiórów.
Głowicę ø80 na płytki kwadratowe mam osadzoną na takim trzpieniu.
Pozdr
Mariusz.
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
#22
Post napisał: mafagr » 29 maja 2012, 14:36
trzpień wcale nie musi być za cienki jeśli nie jest za długi, ja bym się skłaniał do stwierdzenia, że maszyna jest za słaba do takiej głowicy. Lepiej użyć mniejszej głowicy nie będzie stawiać takich oporów podczas obróbki. Tak samo jeśli chodzi o przybieranie, lepiej wybrać mniejsze zejścia a podkręcić posuw, obróbka pójdzie szybciej, maszyna zdecydowanie mniej cierpi a i zużycie płytek wygląda inaczej. Napisz czy to do zgrubnej obróbki ma byc ?>
