Twardość powłoki wałka
boston
Post napisał: boston » 04 wrz 2006, 15:38
Drodzy forumowicze mam pewien problem.
Zakupiłem ostatnio wałki fi 16 pod łożyska liniowe.
Dostawca zapewnił mnie, że twardość powłoki wynosi 50 HRC.
Dziś miałem okazję skontrolować ten parametr i okazało się, że twardość wynosi zaledwie 20 HRC.
Czy takie wałki sprawdzą się w maszynie?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 04 wrz 2006, 15:41
nie
-nie, nie jesteś synu
yoyer
Post napisał: yoyer » 04 wrz 2006, 15:45
1) Gdzie kupiles te walki?
2) Jak sprawdzales twardosc?
Hooah!
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 04 wrz 2006, 15:46
no wiec pozostaje ci reklamacja :neutral:
boston
Post napisał: boston » 04 wrz 2006, 15:59
Walki kupiłem w krakowskim Poltechu.
Twardość sprawdziłem w pracy na profesjonalnych urzadzeniach pomiarowych.
Wałki wykonane są najprawdopodobniej z ulepszonego chromoniklu.
Część tych wałków została przycięta na miarę czy w takim wypadku reklamacja zostanie uwzględniona?
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 04 wrz 2006, 16:09
musisz sie dogadac jak masz fakture to masz prawo wymienic towar jesli nie zgadza sie ze specyfikacja oczywiscie takie jest moje zdanie bo zostales oszukany
pytanie czy pomiar wykonales prawidlowo
to ze towar jest pociety to nie twoja wina mogli ci sprzedac to co zamawiales skoro sie nie nadaja to co z nimi zrobisz zaplacisz jeszcze raz za to co powinienes dostac a to wyrzucisz?
boston
Post napisał: boston » 04 wrz 2006, 16:20
Tak dokładnie to pomiar robił mój kolega, który od piętnastu lat wykonyje takie pomiary.
Dziękuję za pomoc
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 04 wrz 2006, 17:21
udaj sie wiec z kolega na reklamacje mysle ze specjalisci sie dogadaja
yoyer
Post napisał: yoyer » 04 wrz 2006, 17:34
Rozwaz cos w stylu tego co mowi chomikaaa
Hooah!
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 04 wrz 2006, 22:06
Witam serdecznie.Może dorzucę się trochę do tematu.Otóz do reklamacji jakiegokolwiek towaru wystarczu paragon zakupu niekoniecznie faktura. W tym wypadku jeżeli sprzedawca zagwarantował twardość materiału na piśmie (przeważnie gwarancja ) jak najbardziej można reklamować towar.Ale jeżeli sprzedawca zagwarantował to ,, na gębe"a na piśmie jest tylko że jest to stal ulepszona , o podwyższonej twardości, hartowana itp nie ma możliwości domagania się reklamacji.W takich przypadkach zawsze pisze się to drugie gdyż towar jest sprowadzany z Azji.Pozdrawiam
