Chińskie wrzeciono proźba o pomoc
qulet
Post napisał: qulet » 17 paź 2011, 17:10
witam !
Chciałbym zakupić wrzeciono chłodzone woda 1,5Kw mam falownik LG 1.5Kw in 220V out 3x220V
Moje pytanie do użytkowników chińskich wrzecion:
Jakiej wydajności pompa l/min jest potrzebna do układu chłodzenia ? propozycje wykorzystania gotowych pompek np. do oczek wodnych.
Czy ktoś kręci takim wrzecionem przez falownik LG? (parametry konfiguracyjne falownika)
z góry dziękuję za odpowiedzi.
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 13 lut 2012, 23:05
pompa nie musi być dużej przepustowości, wystarczy swobodny przepływ. Pompka musi być na tyle mocna ale dała radę pompować w wężyki.... rzecz jasna im krótsze tym będzie miała łatwiej. Najlepiej zamocować zbiornik z płynem w jakiejś niedalekiej odległości wtedy prawie każda pompka da radę....
FDSA
Post napisał: FDSA » 14 lut 2012, 12:33
Ja mam taki zestaw ale 2,2kW. jedyne co musisz zmieniać w falowniku to czestotliwość pracy silnika na 400Hz oraz zakres regulacji na włąściwy czyli jakieś 100-400Hz
Wróć do „Elektrowrzeciono”
