Szlifowanie - ostrzenie nożyczek
Lucenty
Post napisał: Lucenty » 16 paź 2011, 14:22
Mam zamiar zacząć ostrzyć nożyczki fryzjerskie i chciałbym się zapytać was jakich ściernic używać dodam że nożyczki fryzjerskie to dość drogie "narzędzia " i muszą byś naostrzone perfekcyjnie szlifierkę narzędziową mam nad osprzętem pomyśle tylko jakich ściernic mam używać.
Może ktoś ma jakieś doświadczenie z ostrzeniem??
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2011, 14:44
Kiedyś ostrzyłem takie nożyczki z ręki, na ściernicy garnkowej diamentowej pochodzącej zza Buga.
Ziarnistości niestety nie pamiętam, ale efekt był rewelacyjny.
Zakładałem ściernicę w uchwyt na tokarce, więc obroty nie były specjalnie duże, może z tysiąc na minutę, szlifowało się na sucho bez przypaleń i wychodziło lustro.
Tokarka była o tyle dobrym rozwiązaniem, że miałem prawe i lewe obroty, więc nie robiłem akrobacji.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 paź 2011, 15:19
Tu masz wytyczne doboru narzędzi ściernych:
http://www.fram.net.pl/fachowiec.php
A sposobów ostrzenie jest wiele. Mi spodobał się ten:
Ostatnio zmieniony 16 paź 2011, 16:49 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2011, 15:52
BYDGOST pisze:Tu masz wytyczne doboru narzędzi ściernych:
https://www.cnc.info.pl/posting.htm?mode=reply&t=31112
Pierwszy link oczywiście nie działa.
A co do drugiego, to przy odrobinie wprawy można robić to z ręki, tylko wtedy są właśnie potrzebne prawe i lewe obroty, bo jak się szlifuje "pod włos" to potrafi szarpnąć.
Oczywiście mechanizacja jest jak najbardziej wskazana, ale sukces leży przede wszystkim we właściwej tarczy i właściwych obrotach.
Należy pamiętać, że szczególnie czubek jest wyjątkowo łatwo przypalić.
CFA
Post napisał: CFA » 16 paź 2011, 16:04
tuxcnc pisze:Należy pamiętać, że szczególnie czubek jest wyjątkowo łatwo przypalić.
Dlaczego?
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2011, 16:39
CFA pisze:
Dlaczego?
Bo ciepło nie ma dokąd uciekać.
CFA
Post napisał: CFA » 16 paź 2011, 16:51
tuxcnc pisze:
CFA pisze:
Dlaczego?
Myślałem, że coś bardziej podstępnego. :-)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 paź 2011, 16:57
Tak to się zgadza. Sam tego doświadczyłem. Ważne jest też utrzymanie stałego kąta przyłożenia podczas ostrzenia. Z ręki ciężko go otrzymać.
Lucenty
Post napisał: Lucenty » 16 paź 2011, 17:17
dzieki chłopaki
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 paź 2011, 18:07
O ile z nożyczkami krawieckimi i do "byle czego" nie ma problemu to nożyczki fryzjerskie wymagają więcej fantazji. Jeśli mamy naostrzyć nozyczki Jaguar, Cerena to pół biedy bo ceny jak za nożyczki fryzjerskie to jeszcze ujdzie, ale niektóre są znacznie droższe. Jeśli popatrzymy na nowe nozyczki fryzjerskie to na pierwszy rzut oka widać że to inne ostrzenie.ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 16 paź 2011, 21:58 przez ALZ, łącznie zmieniany 7 razy.
Wróć do „Obróbka metali”
