Dlaczego akurat silniki krokowe a nie zwykłe ?
zubaj
Jestem tu nowy ale widze ze wszyscy składają swoje sprzęty na silnikach krokowych, a dlaczego nie mogą być zwykłe np. od wycieraczek samochodowych ? Przecież wystarczy dołożyć jakiś czujnik obrotów i bedzie praktycznie to samo.
chomikaaa
jestes nowy i jak widac sie nie orientujesz w temacie jakis tam czujnik obrotow na np enkoder ktory dziala w sprzezeniu zwrotnym natomiast silnik krokowy niekoniecznie tego potrzebuje a dlaczego zapraszam do lektury www.cnc.elektroda.net elektronika
[ Dodano: 2004-10-02, 23:02 ]
jest jeszcze pare aspektow rozwiazan sterowania posowami ale jestes nowy i nie ma sie co narazie rozpisywac jesli poswiecisz troche czasu to zrozumiesz dlaczego tak jest i radze zajac sie tematyka silnikow krokowych na poczatek bo jest to latwiejsze do wyobrazenia a inne zwykle silniki sa tanie ale inne zalety w amatorskich rozwiazaniach sie tu chyba koncza a to dlaytego ze dla zwyklych silnikow sterowanie jest bardziej skaplikowane niz ci sie to wydaje bo trzeba wziac wiele rzeczy pod uwage przy projektowaniu mechanizmu sterownika itp a w krokowych interesuje cie moment i w zasadzie nic wiecej
[ Dodano: 2004-10-02, 23:05 ]
ottop
Prosto mówiąc silnik krokowy w amatorskich zastosowaniach bez dodatkowych czujników działa zadawalająco. Aby osiągnąć podobny efekt przy użyciu np silnika z wycieraczek "czyjnik obrotów" zaczyna być naprawdę skomplikowany - koszt budowy czujnika i sterownika silnika przekroczy cenę dobrego silnika krokowego.
Tomek
silniki krokowe są wygodne zadajesz na jaką pozycje ma się ustawić i na takiej się ustawia przy zwykłych silnikach byłby potrzebny enkoder a ten kosztuje dużo więcej niż silnik krokowy jeśli cię interesuje na jakich silnikach są realizowane maszyny zajżyj np. na stronke siemensa tam znajdziesz nietylko silniki ale i cale sterowanie do nich jako ciekawostke powiem że potrfią ustawić się na zadaną pozycje z dokładnościa do jednego mikrona
Petti
W dużych, prawdziwych maszynach stosowane są serwonapędy z odpowiednio skomplikowanym sterowaniem. Różnica między silnikiem krokowym a serwonapędem jest taka, że sygnał wysłany do silika krokowego jest wysyłany "w świat". Silnik go odczytuje i w 99.5% zrobi to, co mu kazano. Ale czasem sie pogubi, zgubi jeden czy kilka kolejnych kroków, a z tego mogą (ale nie muszą) wyjśc jaja. Serwonapęd przesyła sygnał powrotny o swoim stanie, położeniu, a jego sterownik sprawdza, czy jest tam, gdzie być powinien. Jak coś jest nie tak, to wysyła dodatkową korektę. Czyli taki serwonapęd dąży swoją pracą do idealnego stanu, położenia, zgodnego z sygnałem jaki otrzymał.
