Sterownik silnika krokowego na A3986
qset
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: qset » 15 paź 2011, 15:50
Zakupiłem kiedyś płytkę PIOKOP A3986. Niestety zaginęła mi instrukcja z wykazem elementów. Poszukuję tejże instrukcji. Wielkie dzięki za pomoc.
gras107
Post napisał: gras107 » 15 paź 2011, 16:46
qset
Post napisał: qset » 16 paź 2011, 11:20
No właśnie nie do końca. Na płytce piokop a3986 sygnał pin OSC jest podciągnięty rezystorem i pr , natomiast pin REV podciągnięty jest do dzielnika 2 rezystory do +5 i 1rezystor gnd.
gras107
Post napisał: gras107 » 17 paź 2011, 20:41
Wiesz, ja tam nie wiem jak ma być w tym konkretnym sterowniku. Przytoczyłem link który znalazłem. Myślałem że nuż się przyda. :wink:
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 paź 2011, 21:02
O ile mi wiadomo, to tam nie ma pinu REV. Jest REF, który powinien być podpięty pod potencjometr, którym pośrednio reguluje się prąd pracy oraz pin VREG, pomiędzy którym a masą powinien być kondensator (wzór na pojemność tegoż na stronie 10 datasheetu w prawej kolumnie na górze).
qset
Post napisał: qset » 18 paź 2011, 13:52
Dzięki panowie za zainteresowanie.
Fakt jest REF a nie REV (mój błąd) i wg aplikacji faktycznie reguluje się nim prąd pracy.
Tak jak wcześniej pisałem na płytce jest inaczej jakby zamienione OSC z REF i tu mam problem. Dzisiaj spróbuje nad tym posiedzieć. Szkoda że nikt nie ma gotowego schematu.
Jeszcze raz dzięki
[ Dodano: 2011-10-18, 22:25 ]
Pacjent żyje :smile: Co prawda na dzień dobry padł IRFZ24 ale winny był zimny lut na pinie A3986. Muszę jeszcze dograć R Gate i kondensator na VREG. Przebiegi całkiem obiecujące.
Podziękowania dla gras 107 zmieniłem połączenia wg podanego linku.
[ Dodano: 2011-10-20, 12:45 ]
Sterownik działa :mrgreen: z podziałem 1/16.
Elementy dobrałem wg aplikacji jest ok.
Temat zamykam. Dzięki
Wróć do „Elektronika CNC”
