Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
- Posty w temacie: 13
- Posty w temacie: 12
Jakaś aluzja do moich planów ???kamar pisze: Zostawianie korbek na frezarce to jak zabieranie sierpa na klimatyzowany kombajn , a nóż się przyda.
Ten etap mnie zapewne czeka.FDSA pisze:
Na kożyść korby:
-W zasadzie jest tylko jedna kożyść... czuć co się dzieje z maszyną. Ponieważ jestem samoukiem niekształconym w obróbce to do dziś czesto w nowym materiale albo na nowym narzędziu robię testy na manualu żeby ręką poczuć jakie parametry obróbki są najsensowniejsze i potem po wpisaniu w kajecik używam na CNC.
-Nauka na CNC chwile zajmuje... zwłąszcza wkużające było pisanie prostych programów na początku gdzie manualnie bym zrobił 3 razy szybciej... ale po kilkunastu pracach gdzie kod mi sie już z głowy zaczał pisać jest OK. A jak ćwiczy wyobraźnie
Jak nauczę się pisania kodu z palca , zauważę że korbki stały się bezużyteczne - ich zdjęcie nie powinno zająć więcej niż 10 minut.
kamar pisze:Pisałem o korbkach na frezarceZbych07 pisze: Jakaś aluzja do moich planów ???
A tak przy okazji :
G...zik nie maszyna, wyzwanie też żadne a robi się jakby przyjemniej
No właśnie ... bo moje do przeróbki to tokarko-frezarka.
Fajnie się ogląda takie filmiki.
Tak można PRACOWAĆ - zamiast w skupieniu , przygryzając język fedrować korbkami idziemy luknąć co tam chłopy napisały na Forum .
Fajnie by było pogadać z tym Który dawno, dawno temu projektował tą machinę.
Co czuje gdy patrzy jak jego dzieło "samo" goni robotę ?.
Pewnikiem w najśmielszych wizjach swojej wyobraźni nie widział wtedy takich możliwość.
Dobra inspiracja co do nazwy maszyny - Black hawk . Skoro może być Black bird to dlaczego nie czarny jastrząb .kamar pisze: A poważnie to jak chcesz to zrobić ?
Osobne załączanie sterowania, napędów wrzecion. To będziesz się uruchamiał jak helikopter, dwadzieścia przełączników i już lecę .
Mam do dyspozycji dwóch "dawców narządów" ( OUS1 ).
Będą dwa wrzeciona : poziome do toczenia, pionowe do frezowania.
Poziome przy frezowaniu może robić za oś obrotową.
Co do tego jak rozwiążę kwestie sterowania .... wyjdzie w praniu.
Czy będą oddzielne sterowania czy przełączane - zobaczymy.
Nie mam stosownej wiedzy i praktyki, uczę się na bieżąco.
Gdy wejdę na etap bliski realizacji założę własny wątek i będę otwarty na sugestie i pomysły.
Motywy są czysto hobbystyczno - edukacyjne. Zobaczymy co z tego wyjdzie . Najwyżej będzie nieco śmichu na forum.
Na razie podłączyłem silniczki do sterowania i eksperymentuję z rożnymi ustawieniami. Trochę w Machu trochę w EMC2.
Dym jeszcze z kompa nie poleciał , silniczki pracują na pół gwizdka ( potrzebne inne trafo, ponadto mają zapas mocy w stosunku do możliwości sterowania ) czyli powoli do przodu.
W najbliższym okresie największym problemem będzie ... brak wolnego czasu.
Dzięki Kamar...sorry,że się wcinam,dalej mnie gnębi...jak się robi gwint CNC,ale na pręcie fi 8 na długości 1 metra,jak wygląda taka maszyna-na innym wątku o tym mówią,ale wstydzę się ich pytać,bo mi odpiszą żebym się...bujał.
Gnębi mnie,bo przecie ten pręt wiotki jest,to maszyna jest z przechwytem ?
Robi się etapami,czy co ?
[ Dodano: 2011-10-14, 22:44 ]
o to mi chodzi....na czym i jak to się robi ?
https://www.cnc.info.pl/topics84/gwint- ... htm#222329
[ Dodano: 2011-10-14, 22:45 ]
[ Dodano: 2011-10-14, 23:05 ]
Jeszcze Kamar taka rzecz,poważnie pytam...
Jest tokarz manualny...dajmy na to ja,co ni hu na tokarce numerycznej-też dajmy na to ja.
I teraz jest tokarz CNC ....czy jest taka możliwość,że tokarz CNC(robił tylko na CNC) może ni hu na tokarce manualnej?
Nie chodzi mi o nicka z forum ,tylko chodzi mi o jakieś uogólnienie tego zjawiska.
Czy CNC tokarz niekoniecznie jest manualny,czy w ogóle nie jest.
Napisz,proszę,parę zdań na ten temat.
Dzieki.
Dzieki.
