Planuje zbudowac moja wlasna frezarke do pracy w balsie i sklejce (wycinanie czesci do modeli latajacych) oraz do frezowania w MDFie i styrodurze (pozytywy, negatywy do form modelarskich).
Zalozenia konstrukcyjne są następujące:
Pole pracy: 1,3 x 0,6x 0,3m (albo i wiecej) bo plyty styroduru mają wymiar 1,25 x 0,6. Wymagana dokładność 0,5 - 1 mm.
Frezarka ma być wykonana z drewna (MDF, sklejka) z elementami aluminiowymi laczona na wkrety, klej stolarki, sruby – i co tam jeszcze jest możliwe
Na razie montuje elektronike. Za mechanike będę zabieral się stopniowo po wykonaniu koncowego projektu (jak skoncze to pokaze screeny).
Mam teraz pytanie czy do tego celu (praca w miękkim materiale) będę potrzebowal jakiegos nadzwyczajnego wrzeciona? Myślałem o zwyklej recznej frezarce gornowrzecionowej do drewna 1kW np. firmy FERM z przeciwwaga – to do prac w styrodurze z duzym frezem. Do wycinania w balsie i sklejce (max 10mm) uzywalbym pewnie czegos dremelkopodobnego, ewentualnie tegoz FERM’a ale z odpowiednim frezem grawerującym – z tego co wiem sa takie frezy z czescia robocza o średnicy 4mm i dlugoci 21mm.
Problemem może być praca w grubym MDFie – chciałbym moc frezowac elementy 3D o głębokości do 80mm – frezem np. 6mm (bo 3mm to realny promien przy wykonywaniu laminatow). Nie wykluczone ze taka forma pozytywowa, z której pozniej będą zdejmowane negatywowe - będzie poddawana jeszcze recznej obróbce wykańczającej – np. szlifowanie i lakierowanie i zaostrzanie promieni. W tym przypadku prędkość obrobki nie ma znaczenia – byle „robilo się samo” i żeby lwia czesc obrobki odwalana była przez maszyne
Czytałem dyskusje przy okazji innych obrabiarek z drewna i ogolny zakres problemow jest mi znany. Chodzi mi raczej o potwierdzenie czy moje zalozenia konstrukcyjne co do zalozonego celu sa poprawne. Ewentualnie jak rozwiązać możliwość tak głębokiego frezowania w drewnie i styrodurze przy takim „nędznym” wrzecionie.
Przemek
