Mam płytę na której narysowane jest ok 250 otworów szerokość 5mm na głębokości 8mm potem szer 2mm na głębokości 4mm. Otwory są identyczne. ułożone w rzędach.
Operacja frezowania zgrubnego, frez 2mm zbiera po 1,5mm na jeden raz.
Problem polega na tym że operacja generowania ścieżki trwa bardzo długo. z początku myślałem że zawiesza mi się komputer. Ścieżka generuje się już ponad 24h i dalej mieli.
Komputer to laptop procesor I5 4x2.3ghz, 8gb ram.
Da się to jakoś przyśpieszyć? Ew wykonać częściowo ręcznie?
czas generowania ścieżki dla powtarzalnych otworów
lad
I to jest normalny czas.
Podam więcej szczegółów
Rysunek stworzony w SW 2008
obróbka
Edgecam 2009
Materiał wybrany jako bryła sześcienna identyczna wymiarami z obrabianym elementem, narzędzia nie wybierane z magazynu. Podawana średnica przy generowaniu, rodzaj materiału także nie wybrany. Postprocesor fanuc180
obróbka
Edgecam 2009
RSOrez
Re: czas generowania ścieżki dla powtarzalnych otworów
Z tego co mi wiadomo to I5 maja tylko i wyłącznie 2 rdzenie, obsługuja 4 wątki ale nie maja 4 rdzeni.lad pisze:Witam
lad
Poradziłem sobie z problemem. Wersja 2009 jakoś dziwnie pracowała pod win7. na 2011 wszystko ładnie śmiga. generowanie ścieżki trwa jakieś 15 min.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Chcę obrabiać zgrubnie całą bryłę na której są też otwory. Problem polega na tym że w tych otworach są śruby mocujące do stołu. Jak dać znać programowi żeby nie obrabiał tych miejsc?
