Problem z Mach3
Leszek_Z
Problem z Mach3
Post napisał: Leszek_Z » 03 wrz 2006, 12:24
Zainstalowałem sobie do testów macha3. I pojawił sie problem, bo nie wiem dlaczego po konfiguracji pinów program sam zmienia numer pinu przypisanego do step osi X.
Ja przypisałem step do pinu 2 ,a program sam losowo zmienia sobie nr. pinu.
Zaraz mnie cos trafi :evil:
Dodam jeszcze iż na tym samym kompie z machem2 nie miałem żadnych problemów..
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 03 wrz 2006, 17:07
po każdej zmianie wartości dusiłeś zastosuj ????
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 03 wrz 2006, 17:11
termit_tm pisze:po każdej zmianie wartości dusiłeś zastosuj ????
Oczywiście ze tak.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 03 wrz 2006, 17:58
tylko pytałem bo i tak się zdarza :razz:
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 03 wrz 2006, 18:34
Ustawie własciwy pin, cisne zatwierdz,wychodze i silnik osi x kreci.Po chwili (kilka -kilkanaście sekund) przestaje krecić.Wchodze do zakładki ustawianie pinów, i co widze?Zamiast ustawionego pinu nr.2 inna liczba .czasem 5 lub 12 albo 4.I dzieje sie to tylko na osi X i pinie do STEP. Reszta jest w porzadku.. :shock:
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 06 paź 2006, 01:01
a moze to przez wersje demo??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 06 paź 2006, 01:12
pewnie juz prubowales instalowac kilka razy, u mnie np. mach2 nie zabardzo funkcjonowal a mach3 dziala. dobrze tez wyloaczyc wszelkie antywirusy przy instalowaniu.
POZDRAWIAM
boston
Post napisał: boston » 27 gru 2006, 09:58
Mam takie pytanie.
Dlaczego po wejściu i rozwinięcu zakładki Wizards funkcja Pick wizard nie działa?
Ireneusz Kurka
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 28 gru 2006, 01:22
bo masz pewnie wersje demo
POZDRAWIAM
boston
Post napisał: boston » 28 gru 2006, 08:09
Program ostatnio wykonał 25000 linii kodu (jak narazie bez maszyny).
To raczej nie demo.
A czy przy samej instalacji trzeba coś zaznaczyć by się ta zakładka instalowała?
Ireneusz Kurka
[ Dodano: 2006-12-31, 18:09 ]
Pojawia mi się Error: External Estop requested.
Nie można wtedy zresetować programu.
Jaka jest przyczyna?
Ireneusz Kurka
