Frezarka , grawerka , ploter frezujący CNC dla hobbystów .
witam.
o polu A4 pomyślałem dlatego -
1 - płytki pcb - kto robi większe niż A4 - amator ?
2 - wręgi , żeberka , kółka zębate , - modelarstwo .
3 - większość małych duperelków - po co mieć maszynkę 800/500mm jak
wykorzystuje się malutki fragment stołu ?
4 - mieści się na biurku
5 - sterownie można zintegrować z maszynką - nie ma pudeł obok .
jaki amator robi drzwi co chwilę ?
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 9
Wygląda to jak dyskusja nad konkursem na ploterek dla amatora.
No jasne, ze jest zapotrzebowanie na coś nie większego niż A4 od płytek i obudów na amatorskie urządzenia po eleganckie napisy na wisiorkach. Tu jest spore pole do popisu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zdefiniować pojęcie amatora i jego potrzeby będzie raczej trudno. Trzeba brać pod uwagę , że ploter A4 nie będzie dwa razy tańszy od A3 ani dwa razy droższy od A5. Trzeba przy założonych kosztach prawie stałych ( prowadnic i sterowania) wydusić max pole coby zaspokoić jak największą rzeszę tych amatorów.
Raczej wyszełbym od ceny za którę statystyczny amator by taki ploterek kupił.
Cenne zdanie amatora Zapomniałem o tej bardzo istotnej cesze. Zdażało mi się frezować prowadnicę łukową 1.5m na ploterku 600 mm. Dlatego wzmocnienia bramy raczej do tyłu a nie jak sławetne L .IMPULS3 pisze:najważniejsze aby element który będzie obrabiany mógl wystawać poza maszynkę, wtedy nawet coś dluższego się przefrezuje z kilku zamocowań.
I chyba najwięcej do powiedzenia w tym temacie mają koledzy robiący takie ploterki na zamówienie. Chyba wiedzą najlepiej jakie są najczęściej zamawiane
