Frezarka , grawerka , ploter frezujący CNC dla hobbystów .
smouki
hobbysta hobbyście nie równy. Nie można powiedzieć że wszyscy hobbyści robią to samo, Jedni robią modele samolotów inni robią szafki. Ciężko jest jednoznacznie określić pole pracy maszyny, albo można się nastawić na jedną grupę docelową odbiorców (tą największą oczywiście), albo można zrobić z marginesem bezpieczeństwa żeby wszyscy byli happy. taką jak tanifon, napisał to sam bym był zainteresowany, jestem skłony za formatem A3 Kompromis między ceną a wydajnością. No i jeszcze to że hobbyści właściwie nie posiadają warsztatów, tylko często małe piwniczki w blokach. Ja bym się przypatrzył się i rozpatrzał formaty A3/A2
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 9
Jakas norma ISO to reguluje?tanifon pisze:Moim skromnym zdaniem minimalny format maszyny z przeznaczeniem
profesjonalnym zaczyna się od : 1200x1200 , amatorskim 700x800
Znam gosci co na maszynce formatu A3 kupe kasy zarobili...
q
[ Dodano: 2011-10-09, 11:19 ]
Moim zdaniem zalozenia sa bledne.gmaro pisze:...
Wstępne założenia są takie aby wykonać maszynę z ruchomą bramą , wykorzystując ogólnie dostępne komponenty w tym też profile aluminiowe.
Aluminium nawet w standardowych profilach jest drogie, to raz.
Dwa - po co ruchoma brama? Dla hobbystow, czyli np. modelarzy co chca
wregi do samolotow wyciac idealne beda formaty okolo A4 i okolo A3.
Tu az sie prosi zrobic maszynke jak moj drewniak - ruchomy stol w dwoch
wersjach - jeden stol <> 20cm dlugosci, drugi <> 40cm dlugosci, a sam korpus
maszyny taki sam.
Material oczywiscie jakis alternatywny - dobra sklejka i Lignofol - wszystkie
elementy na maszynke wycinasz w kwadrans, no. max pol godziny.
Do tego profile podparte 16mm, sruba trapezowa, nakretki IGUS i maszynka
zlozona w jeden dzien przy piwie.
W zaden metal bym sie nie pchal, moze poza kilkama elementami osi Z.
q
tanifon
700x800 - to rzeczywisty obszar roboczy z metrowych prowadnic..oprawcafotografii pisze:Jakas norma ISO to reguluje?tanifon pisze:Moim skromnym zdaniem minimalny format maszyny z przeznaczeniem
q
q
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
oprawcafotografii
A okolo 30x40cm z polowy metrowych prowadnic i co z tego?tanifon pisze:700x800 - to rzeczywisty obszar roboczy z metrowych prowadnic..oprawcafotografii pisze:Jakas norma ISO to reguluje?tanifon pisze:Moim skromnym zdaniem minimalny format maszyny z przeznaczeniem
q
tanifon
na ruchomym stole ...?oprawcafotografii pisze:A okolo 30x40cm z polowy metrowych prowadnic i co z tego?tanifon pisze:700x800 - to rzeczywisty obszar roboczy z metrowych prowadnic..oprawcafotografii pisze:Jakas norma ISO to reguluje?tanifon pisze:Moim skromnym zdaniem minimalny format maszyny z przeznaczeniem
q
oprawcafotografii
tanifon
kolega chyba ma racje - są zdecydowanie rożne wymagania.tom22 pisze:Może określmy jaki młotek jest najodpowiedniejszy dla amatora hobbysty,
wtedy z wielkości maszyny nie będzie problemu
Myślę ze pod hasłem "amatorskie" kryją się zdecydowanie problemy lokalowe
i tu jest sedno problemu. Tak więc ploter musi być mobilny i tani
Reszta rozwiązań wedle przeznaczenia ..
Ostatnio zmieniony 09 paź 2011, 12:29 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Mysle, ze rynek bylby nawet na maszynki 20x15cm lub mniejsze.tanifon pisze:...
Ludziska zajmuja sie np. figurkami - byl tu kolega, ktory frezowal czapeczki
do figurek redukcyjnych - takie pole robocze to jakies 10x15mm
Albo ktos kto np. restauruje stare zegarki nareczne - do wycinania
tarcz wystarczylaby mu maszynka 10x10cm stojaca na biurku.
Nie kazdy hobbysta ma warsztat do dyspozycji
q
