Gwintowanie - HASS programowanie FANUC
Skorzystaj z cyklów gwintowania. Ogólnie to znając średnicę i rodzaj gwintu (metryczny/ calowy), możesz za pomocą tabel lub też programiku do gwintu poznać jego skok. I za pomocą tego wyliczyć sobie jakie mozesz zadac parametry. Np. dla skoku 1.25 posuw 250, obroty 200. Ogólnie to dobrze jest uzywac cyklu gwintowania sztywnego, M29.
SebeG910 pisze: Np. dla skoku 1.25 posuw 250, obroty 200....
Domyślnie na tokarce obowiązuje G99 posuw w [mm/obr.]
... dla gwintu o skoku 1.25 posuw wynosi F1.25
W Haas na tokarce nie spotkałem się z M29 .........Ogólnie to dobrze jest uzywac cyklu gwintowania sztywnego, M29.
Pozdr
Mariusz.
G99G21
T0101S500
MO3
MO8
G0Z0 X13
G92 Z-15.4 X12.7 F 2.117
X12.5
X12.3
X12.
X11.8
X11.7
X11.5
X11.345
MO5
MO9
G28U0W0
Oczywiscie wazne jest jakiego uzywasz noża lewego czy prawego, wtedy zminieja Ci się obroty lewe prawe i zaczynasz nie od Z0 tylko z-15.. trzeba odpowiednio zmodyfikowac
program. Jak będziesz miał pytania wytłumacze Ci to dokładniej. Uważam że jest to najprostrzy cykkl gwintowania pomijając manual guide.
To Jest na zewnetrzny gwint wewnetrzny analogicznie, jak mówisz że nie jestes taki zielony to skumasz:).
T0101S500
MO3
MO8
G0Z0 X13
X12.5
X12.3
X12.
X11.8
X11.7
X11.5
X11.345
MO5
MO9
G28U0W0
Fanuc 0i t DOOSAN Lynx 220 LM & 300
Nie ma złych obrabiarek, są one tylko źle wykorzystywane.....
