Projekt pierwszej maszynki dla modelarza
ursus_arctos
Trudno na podstawie tych rzutów to ocenić, ale wydaje mi się, że frez będzie nad obszarem stołu poza prostokątem wyznaczonym przez łożyska osi Y. Frez powinien pracować najlepiej w linii w połowie odległości pomiędzy łożyskami Y - jeżeli nie ma takiej możliwości, bo np. zwiększasz rozstaw łozysk - to jak najbliżej tej linii. W ten sposób minimalizujesz luzy X (sic).
Powtórzę za kolegami - na osi Z koniecznie 4 łożyska.
mefiu
- Znawca tematu (min. 80)
Zgodnie z zapowiedzią, umieściłem w mojej galerii kilka fotek mojej maszyny.
Tutaj zajawka:
Wałki niepodparte (20mm) u mnie zdają egzamin, przy założeniu, że frezuje jak na razie plexi i graweruje PCB.
Co do dokładności: nie do końca wiem jak intepretować wyniki, które osiągam.
Zaprojektowałem powiedzmy panel z wieloma otworami pod przyciski klawiatury.
Otwory są prostokątne, wg. projektu 15x10mm. Maszynka wycina je tak: 14,9x9,9mm, przy marginesie otrzymanych wymiarów 0,05mm.
I teraz nie wiem skąd sie bierze ten początkowy błąd 0,1mm, skoro potem maszynka trzyma wymiary każdego z wyciętych otworów.
Tutaj zajawka:
syntetyczny
Może podział kroku na sterowniku jest taki, że Ci obcina te 0,1mm, albo masz frez o niedokładności 0.1mm. Ja bym obstawiał to drugie. Przy frezowaniu czegokolwiek trzeba brać dokładność narzędzi + maszyny.
[ Dodano: 2011-10-08, 13:21 ]
I jakim frezem i przy jakich parametrach i z jakiego programu kolega frezował pcb?? Prosiłbym o szczegóły:)
ursus_arctos
A czy sterowniki i silniki coś już robiły po włączeniu a przed wycinaniem pierwszego otworu. Bo czasem jest tak, że silnik jest w jakiejś "dziwnej" fazie na początku i po włączeniu zasilania dopiero "wskakują" na właściwą pozycję. Po drugie - niektóre sterowniki włączają zasilanie silnika dopiero po pierwszym sygnale STEP.
mefiu
Podział kroku jest raczej dobry: 400 kroków, silnik 1.8 deg/step, sterownik 1/2 kroku.Może podział kroku na sterowniku jest taki, że Ci obcina te 0,1mm, albo masz frez o niedokładności 0.1mm. Ja bym obstawiał to drugie. Przy frezowaniu czegokolwiek trzeba brać dokładność narzędzi + maszyny.
Mam śruby trapezowe (16x4), steruje Machem, frez (węglik) początkowo 3mm, a potem 1mm, żeby wybrać zaokrąglenia w rogach otworów prostokątnych.
Jakie testy mógłbym przeprowadzić, żeby potwierdzić albo wykluczyć dana opcję?A czy sterowniki i silniki coś już robiły po włączeniu a przed wycinaniem pierwszego otworu.
ursus_arctos
ursus_arctos
coldzik
- Posty w temacie: 8
Dawno mnie nie bylo, jednak przez ten czas nie proznowalem
Obudowa maszynki juz zlozona, jednak wybor padl na sklejke 18mm, gdyz taka bylem w stanie w miare prosto dostac...
Pierwsza paczuszka z elementami tez juz jest, a w niej
walki 16 podparte na calej dlugosci oraz komplet lozysk
Jutro przyjdzie paczuszka ze srubami rowniez 16, ktore zamierzam toczyc do fi10 oraz wlasnie komplet lozysk fi10 z kolnierzem czyli 6 sztuk, bo od strony silnika, rowniez zamierzam takie wykorzystac
Nakretki narazie stalowe po jednej sztuce i jezeli pierwszy test przejdzie pomyslnie to zmienie na cos lepszego.
Jak tylko dorwe sie do aparatu to przedstawie konstrukcje...
Narazie poniesione koszta:
Obudowa - 240zl
Prowadnice + lozyska - 740zl
Sruby + nakretki + lozyska - 250zl
@mefiu
Dzieki wielkie za fotki, sporo z nich sie dowiedzialem
Ps. zna ktos dobrego tokarza w Katowicach (lub okolicach)?
Obudowa - 240zl
@mefiu
