tr 45 gitara się zatrzymała
wueskowicz
witam wczoraj podczas toczenia nagle zabrakło posuwu po wnikliwej
obserwacji zauważyłem że w ogóle nie kręcą się koła od gitary, dziś zdjąłem pokrywę i wypuściłem olej ale nic nie widać żeby coś było nie tak na pierwszy rzut oka , wrzeciono kręci się lekko po odłączeniu napędu , koła gitary tak samo , jedno względem drugiego również (powinno być sprzęgnięte na stałe chyba) nie czuć żeby coś przeskakiwało ani nic podobnego tak jakby były normalnie koła zębate rozłączone ale nie ma chyba takiej możliwości, zaglądałem do dtr ale nie mogę z niej za wiele odczytać , może ma ktoś jakieś podpowiedzi co mogło się stać
Mariuszczs
wueskowicz
wajcha nie ma tu nic do rzeczy ona odwraca obroty wałka lub śruby już w skrzynce posuwów a u mnie w ogóle nie kręci się gitara wszystkie koła zębate stoją (te na zewnątrz pod pokrywą) czy wie ktoś czy ten górny wałek od gitary da się wyjąć na zewnątrz bez rozbierania całego wrzeciennika bo przyczyną prawdopodobnie jest koło zębate na tym wałku bo dopiero tam się nie kręci
Mariuszczs
wueskowicz
przepraszam jednak kolega Mariusz miał rację, winna była wajcha od zmiany kierunku posuwu, a ja chciałem pół maszyny rozbierać, jednak Einstein miał rację że wszystko należy robić najprościej jak to możliwe i ani trochę prościej,
PS jak już mam swój temat to zapytam co to może być że tocząc dany wałek zbieram po np 1mm i mierzę czym mogę najdokładniej (suwmiarka elektroniczna albo czujnik) i ustawiam konika żeby nie wychodził stożek , potem konikiem odjeżdżam i dojeżdżam z powrotem (przesuwając go po łożu) i mogę go od nowa ustawiać bo oś się zgubi, czym to jest spowodowane, po łożu nie widać żadnych gigantycznych zużyć, zresztą to dzieje się w różnych miejscach na łożu
Tokarka raczej stara więc i przyczyn może być pare.
Zacznij od sprawdzenia ustawienia wrzeciennika. Przetocz wałek bez konika na odcinku nie powodującym uginania i pomierz. Póżniej to samo z otworem.
Jeżeli wyniki będą zadawalające możesz przejść do konika. Przede wszystkim luz tulei bez zacisku. Pózniej toczenie na lekko wysunietej i powiedzmy w połowie długości w tym samym punkcie przykrecenia.
Mariuszczs
Ten konik jest do du** - dwie śruby które go docągają do łoża także blokują przesuw poprzeczny konia. Luzujesz konia, szarpnięcie żeby go przesunąć i już jest przestawiony ( bo ta śruba do jego przestawiania też nie trzyma ). Kiedyś chciałem dołożyć trzecią śrubę do blokady tego, ale kupiłem tłuka i jego w 99% używam i TR ma jak hitler wymyślił.
