zlęcę wykonanie galeryjki lub formy do jej wycinania i wycis
lion76
Jestem laikiem i zajmuję się składaniem lamp naftowych oraz sprzedażą kloszy do lamp naftowych. Poszukuję kogoś kto jest w stanie wykonywać dla mnie galeryjki do lamp naftowych lub wykona dla mnie urządzenie do ich wykonywania.
Chodzi mi o wykonanie takiej galeryjki jak na zdjęciu z załącznika.
Zainteresowanych proszę o kontakt [email protected]
- Załączniki
- GALERYJKA.jpg (5.06 KiB) Przejrzano 2900 razy
mariuszbroda
szybko zrobi Ci to producent kapsli do bombek szklanych,ma odpowiedni materiał i maszyny.
W Polsce jest kilku producentów,poszukaj w necie-powinno być tanio-teraz bombki z Chin.
Tu masz producenta bombek(szklanych
),może Ci pomogą
www.szklanyswiat.org
jasiu...
wykrojnik (albo zespół wykrojników) i prasa ręczna balansowa, bo to cieniuteńka blaszka. Ja myślę, że opłaciło by ci się (produkcja niemasowa) zrobić takie wykrojniczki i samemu prasą machać, ale z uwagi na cienką blaszkę (luz cięcia maleńki) będzie to po prostu drogie, bo robota jest bardzo precyzyjna. Aha - oczywiście jeśli zlecisz to komukolwiek, to i tak na początku będzie wykonanie narzędzia (a w zasadzie narzędzi, na różne średnice) a więc taniej nie będzie.
maz
Nie zawsze tak mozna i w tym przypadku prawdopodobnie tez tak nie mozna zrobic. Troche slaba dokumentacja i ciezko ocenic, ale jak wytnie sie ksztalt a potem przetloczysz to ci sie rozleza otwory.BYDGOST pisze:A gdyby kształt wycinać laserem a potem tylko tłoczyć na gotowo.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
MarOO
maz pisze:Nie zawsze tak mozna i w tym przypadku prawdopodobnie tez tak nie mozna zrobic. Troche slaba dokumentacja i ciezko ocenic, ale jak wytnie sie ksztalt a potem przetloczysz to ci sie rozleza otwory.BYDGOST pisze:A gdyby kształt wycinać laserem a potem tylko tłoczyć na gotowo.
Myślę że matryca tylko kształtująca będzie znacznie tańsza od jednej dwuoperacyjnej lub dwóch: wycinającej i kształtującej.
Dla kilkuset detali cięcie laserem będzie najodpowiedniejsze, matryca kosztuje sporo i przy małej partii drastycznie podnosi koszt detalu.
Zabawki: tokarki: 4xFAMOT100CNC (meldas50), 1xCTX310(siemens840), 4xCTX210(fanuc31i), 2xTAKAMAZ(fanuc21i). Centra frezarskie: 1x3osieOMZ(fanuc Oi), 1x3osieDMC635(fanuc32i), CTX210v3(siemens) - napędzane narzędzia, niedługo centrum 5 osi(siemens)
