Utwardzenie aluminium po "uplastycznieniu"
musli
Post napisał: musli » 05 paź 2011, 20:53
Mam taki problem:
aluminium po krotkotrwalym(ok.30 min.) wygrzaniu w temp.350 stopni robi sie plastyczne.Szukam metody na przywrocenie lub nawet poprawe twardosci sprzed tego wygrzania.Przy czym proces ten nie moze przekraczac temp.350 stopni.Zna ktos moze jakis sposob?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 05 paź 2011, 22:15
przesycanie i starzenie?
Musisz znać stop, poza tym wiele stopów alu uzyskuje właściwości dzięki kontrolowanemu zgniotowi, wygrzewając je w 350 stopniach usuwasz efekty zgniotu.
musli
Post napisał: musli » 06 paź 2011, 21:04
Przesycenie odpada poniewaz trzeba nagrzac stop do temp.pow.430 stopni a ja tego nie moge zrobic z powodu nalozonej powloki na elementach ktora wytrzymuje temp.max 350stopni.Samo starzenie nic nie dalo.
Stop znam,probowałem na A1 ,PA 6 i PA 11.Kazdy sie uplastycznil.
Alternatywa bylby jakis stop dostepny w postaci blach o grubosci 1mm-2mm.Ktos moze wie jaki stop nie uplastyczni sie w temp.350 stopni.
Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie sie tematem
Aluminiowy
Post napisał: Aluminiowy » 08 paź 2011, 00:14
Bedzie kłopot .
A1 - to jest własciwe czyste aluminium , z tym nic nigdy nie zrobisz :)
( daruj sobie więc wszystkie gatunki z grupy 1xxx , np. 1050A ( A1 ) ,
daruj sobie też stopy z grupy 5xxx , np. 5754(PA11), 5083(PA13) , itp
w 5xxx - twardość uzyskuje się przez walcowanie ( czyli zgniot )
tak jak z grupy 3xxx , np. 3003 lub 3103
grupa 2xxx , np. 2017A ( PA6 ) - twardość uzyskuje się się przez przesycanie ( w Twoim wypadku jak piszesz odpada ) i naturalne starzenie
pozostaje więc grupa 6xxx np. 6082(PA4) ale tu podobnie przesycanie i sztuczne starzenie . ( tak jak w grupie 7xxx , np. 7075 ( PA9 )
Nie wiem na ile proces samego sztucznego starzenia popdciągnął by twardość ?? :roll:
Jak miałbym jeszcze próbowac to z PA4 może lub PA9 , ale tu pojawia sie inny problem ,
prawdopodobnie nie znajdziesz blachy w tych gatunkach o grub. 1 mm
( może gdzieś 2 mm bedą mieli )
nie wiem czy pomogłem czy namieszałem tylko :grin:
musli
Post napisał: musli » 08 paź 2011, 07:57
Dzieki kolego.Pomogles,troche mi rozjasniles sytuacje.Poszukam blachy PA4 lub PA9 gr.1 i porobie proby. Jak nie znajde to skapituluje
Borsi
Post napisał: Borsi » 08 paź 2011, 12:32
A jam pytanko czy można i jak to zrobić w warunkach warsztatowych odwrócić proces starzenia.
Przepraszam że tak się podpinam do tematu :roll:
Aluminiowy
Post napisał: Aluminiowy » 08 paź 2011, 16:12
Jak znajdziesz 1 mm w PA4 lub w PA9 to daj znać gdzie .
Według mnie szanse masz mizerne niestety na znalezienie :(
[ Dodano: 2011-10-08, 16:15 ]
Borsi pisze:A jam pytanko czy można i jak to zrobić w warunkach warsztatowych odwrócić proces starzenia.
Proponuję wygrzać materiał w wysokiej temperaturze ( w zależności od stopu ) i wtedy się "uplastyczni" jak u kolegi wyżej , który to po uplastycznieniu chce go znowu utwardzić :)
marchru
Post napisał: marchru » 08 paź 2011, 20:00
nie jestem fachowcem ale raczej powiinieneś grzebać w stopach odlewiczych AK9 AK 11
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Wróć do „Obróbka metali”
