Wymiarowanie-proszę o pomoc
Adam47a
- Posty w temacie: 8
Proszę o pomoc czy może mi ktos napisac co jest zle ?w tym wymiarowaniu oprócz odległosci lini wymiarowej od rysunku
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... re2tn.jpg/
marmagi
- Znawca tematu (min. 80)
- na przekroju B-B dorysuj oś symetrii,
- zacznij korzystać z tych linii - tzn po obu stronach są takie same wymiary i powtarzanie ich to błąd (np w przekroju A-A wymiar otworu na dole 13 czy na górze wymiar 20)
- w różnych rzutach nie powtarzaj tych samych wymiarów (np dł detalu 94 czy szerokość 64)
popraw to na razie i wrzuć co zrobisz - zerkniemy dalej
marmagi
-powtórzenie tego samego wymiaru na różnych rzutach to błąd,
-jesli w A-A masz wymiar 13 to czemu ten sam wymiar na rzucie z góry jest 18
-wymiaruj poszczególne elementy rysunku - np ten otwór w srodku - daj wymiar otworu 20 a nie połówki do osi
-jeśli tak zrobisz to na rzucie głównym (A-A) nie potrzeba 20 między 15 a 10
- na rzucie z góry wymiary 18 i 14 to to samo co 32 z rzutu głównego
uwagi te zastosuj do rzutu z boku
staraj sie tak wymiarować jakbyś miał wyciąć to sam np pilnikiem
pracuj dalej
pracuj dalej
U~
Przede wszystkim wymiary to jakiś koszmar, w sensie ich wartości. Przykładowo zwróć uwagę na drugim rysunku na rzut główny i przekrój A-A. Na dole pierwszy wymiar od lewej to '15' a na przekroju ten sam element mierzy już '18' !???!??!!? To samo dotyczy wielu innych wymiarów.
Nie wymiaruj łańcuchowo, masz element symetryczny, wiec wystarczy zwymiarować gabaryty bryły a następnie wymiary wybrań. Próbowałem to sobie zamodelować, ale ze względu na różne wartości wymiarów i łańcuchy, nie chce mi się liczyć i zgadywać co twórca miał na myśli.
Adam47a
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... e10hh.jpg/
Kolega mi napisał ze widoku z góry się nie wymiaruje tylko same przekroje A-A i B-B
Do marmagi
ad 1 ) czyli nie moge napisac na przekroju B-B wymiaru 32 oraz 6 6 14 ?
ad 4 ) czy moge ta 20 zostawic aby nie bylo takiej " dziury" w wymiarze ?
Do U~
Tak te wymiary rzeczywiscie byly jakims koszmarem nawet tego nie zauważyłem. Wymiary sam robilem. Otrzymalem kartke jedynie z przekrojem A-A i widokiem z góry, miałem stworzyc sam przekrój B-B i zwymiarowac to. Wymiary są przeskalowane tzn. brałem linijke mierzylem odleglosci z kartki którą otrzymalem i wymiar mnozylem przez jakas liczbe (aby powstal wiekszy obrazek)
Proszę Was o dalsze uwagi
Do marmagi
Do U~
U~
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... e10hh.jpg/
..aaaaaa, przekrój B-B zrób od widoku głównego a nie od przekroju A-A. Będzie on dokładnie taki sam, tylko odwrócony o 90 stopni zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara.
