Moc, przekładnia potrzebna do obrotu platformy o masie 100kg
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 wrz 2011, 17:34
WSTĘP
Wykonałem takie małe cudeńko z silniczka i sterowniczka z drukarki laserowej z HP:
Tak to wygląda podczas pracy:
http://55jmgkaagfal.az.pl/images/11-09_cnc/
Sterowanie jest zrobione za pomocą ustawiania faz silnika ponieważ sterowniczek AllegroMicro A3964 posiada piny wejściowe Enable, Phase_A i Phase_B (czyli bez wejść STEP i DIR).
Silniczek ma krok na 7.5'
Silniczkowi nie dobierałem prądów i napięć, ponieważ zasilam układ napięciem ok 12V a prąd jest dobierany poprzez odpowiednie rezystancje na odpowiednich pinach układu A3964. Przeszczepiłem je żywcem z płyty drukowanej z drukarki.
Silniczek ma fabryczną przekładnię na kółkach zębatych 14x200zębów. Dzięki temu bez większych problemów potrafi za pomocą widocznego na fotce wałka przenieść "obrót" na talerz. Sprzęgło wykonałem z węża ogrodowego.
ZADANIE:
Urządzenie o podobnych funkcjach potrafiące obracać o zadany kąt przedmiot o masie maksymalnej 100kg o średnicy maksymalnej 2m.
Ot na przykład kawał świni na kanapie ;)
TEORIA:
Moment bezwładności naszej obciążonej kanapy o masie 'm' i promieniu 'r' możemy przybliżyć za pomocą walca.
Wzór na moment bezwładności walca:
Kod: Zaznacz cały
I = 0.5 * m * r^2   [kg*m^2]
W tym przypadku
Kod: Zaznacz cały
I = 0.5 * 100 * 1^2
I = 50  [kg * m^2]
Taki moment można podzielić na wielokrotnie mniejszą wartość poprzez zastosowanie przekładni.
Aby mieć o wiele "lepsze przełożenie" niż to dostępne za pomocą przełożenia z pasem zębatym na dwóch kołach zębatych (bo zdaje się, że ciężko znaleźć koła zębate o rozmiarach np 12 i 120 zębów), można zastosować np przekładnię ślimakową 50/1.
Moim problemem jest obliczenie jaki moment trzymający musi mieć silnik krokowy, który to potencjalnie obróci przedmiot o momencie bezwładności 50kg*m^2 poprzez zastosowanie przekładni ślimakowej.
Nie mam doświadczenia w stosowaniu takich przekładni dlatego nie wiem także na ile duże są opory własne takiej przekładni oraz luzy na wałku zdawczym. Jak wiadomo, skoro urządzenie ma obracać przedmiot o zadany kąt - maksymalne luzy na całym torze napędowym nie powinny przekraczać 1' (1 stopień).
PYTANIA
Czy przekładnia z podanej aukcji spełni moje wymagania?
Jaki silnik krokowy dobrać do przekładni 1/50 jeśli zadaniem jest obrót półtuszy wieprzowej na kanapie ;) ?
Pozdrawiam,
Zienek
pitsa
Re: Moc, przekładnia potrzebna do obrotu platformy o masie 1
Post napisał: pitsa » 28 wrz 2011, 18:18
Jaka ma być maksymalna prędkość kątowa? Jeśli "nieduża" to można zrobić przekładnię stopniową na paskach zębatych i dać mniejszy silnik.
Do takiego obciążenia można wyciąć na laserze bieżnię i zamocować na odpowiedniej ramie.
Pod platformę kilka rolek i można kręcić. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pukury
Post napisał: pukury » 28 wrz 2011, 19:31
witam.
zrobiłem podobną platformę - 1200mm średnicy - leżu na razie za szafą - kumpel kasy nie ma żeby skończyć ) .
w ramach eksperymentu posadziłem na niej rodzinkę ( żona . córka , zięć ) i dało się obracać ręką ( od dołu ) .
mam do niej przekładnie ślimakową 1/100 i myślę że wystarczy spokojnie .
problemem może być samo ruszenie masy - nie obrót .
nawiasem mówiąc będzie z nią ( platformą ) współpracować 6 aparatów - po łuku od poziomu - do prawie pionu .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 wrz 2011, 21:22
No właśnie chodzi o to, że przedmiot, np jakiś sprzęd AGD ma być "startowany" i "stopowany" np co 10 stopni. Do 36 fotek, które potem się złoży w tzw. fotografię 360.
Kol. pukury, czy planowana przekładnia ślimakowa jest jakiegoś standardowego typu?
Jaki silnik zamontować do takiej konstrukcji, np przy przekładni 1/100?
W życiu takiej nowoczesnej przekładni w ręku nie miałem i po dwóch dniach z googlami doszedłem do wniosku, że w Szczecinie czegoś takiego w żadnej firmie handlowej nie dotknę. Ciężko to jakoś mi znaleźć. Przemysł stoczniowy niby jest, ale to okolice Krakowa to przemysł, a nie Szczecin ...
Byłbym wdzięczny za fotki takowego urządzenia.
pukury
Post napisał: pukury » 28 wrz 2011, 21:32
witam.
są na allegro - kacperek firma się nazywa .
co prawda myślę zastosować jakiś łącznik - nieco elastyczny .
wszystko to kwestia prób - niestety .
szkoda że nie jesteś z krakowa - przyjechałbyś i zobaczył jak to ułożyskowałem - to osobna para kaloszy .
jak byś chciał coś dokładniej to pisz na pw .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 wrz 2011, 12:57
Na tym Kacperku widzę, że różne ciekawe projekty można robić ;)
https://www.cnc.info.pl/album_page.htm? ... &mode=next
Czy np Kacperek 1/100 i silnik 3Nm 3A + sterownik 3A starczy na obfotografowanie?
Nie trzymałem jeszcze nigdy takiego urządzenia w ręku i nie potrafie sobie "wyobrazić" czy taki przełożony 1:100 moment trzymający silnika wystarczy na obrót przedmiotu o momencie bezwładności 50kg*m^2.
[Edit] 13:45 Kacperkom wysłałem zapytanie o przedstawienie oferty odpowiedniej do moich wymagań.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 13:46 przez Zienek, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Post napisał: pukury » 29 wrz 2011, 13:29
witam.
jako " empiryk " ( z dziada - pradziada ) gubię się w wyliczeniach matematycznych :lol:
tym nie mniej - przekładnie 1 - 100 zwiększa moment w taki sam sposób ( pomijając straty ) .
więc na wyjściu przekładni będzie - 300 Nm .
dalej to już chyba z górki .
wiele zależy od łożyskowania platformy - ja to zrobiłem na sporej ilości łożysk kulkowych .
i idzie lekko .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 paź 2011, 13:05
No to moje pierwsze podloty projektowe wyglądają następująco jak na fotce.
Radialnie umieszczę kółka obrotowe "do góry kołami". Wszystkie są obrotowe, ale mówię tu o takich, jak w fotelach biurowych ;)
Na takiej ramie będzie krążył talerz na produkty. Mechanika cała ukryta w skrzyni, pod "pajęczynką".
rama_packshot
Wróć do „Mechanika”
