Frezy do drewna - pytania , uniwersalny ?
Nerod
Post napisał: Nerod » 27 wrz 2011, 12:13
Zastanawiam się jaki frez kupić do pracy w 2d i 3d bez konieczności zmiany co chwila końcówki.
Tutaj jest zestaw który znalazłem na allegro
interesuje mnie najbardziej frez 1 zdjęcie lewy dolny róg
http://allegro.pl/frezy-do-drewna-trzpi ... 60322.html
mam wyobrażenie ze będzie spełniał moje oczekiwania czyli prace np
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4890
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=343
https://www.cnc.info.pl/album_page.htm?pic_id=3684
Do osub zajmującymi się podobnymi pracami w drewnie
czy mam Dobre wyobrażenie iż ten frez na lewo spełni moje oczekiwanie
Jakie polecicie frezy ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 wrz 2011, 22:14
To chinczyki trudno jest tym nawet zrobić prosty rowek w drewnie bez palenia.
Cooper
Post napisał: Cooper » 28 wrz 2011, 08:20
Hehe..komplet 12 narzędzi za 60 zł..to po 5 zeta za sztukę.
Dobrej jakości wiertło jest droższe nie mówiąc o frezie.
Tego typu przyzwoite narzędzia do drewna nie schodzą poniżej 200 zł za sztukę.
Jak się zdecydujesz to daj znać jak się tym robi.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 28 wrz 2011, 08:35
Miałem - nie polecam naprawdę. Tak jak koledzy piszą raz że pali a dwa jakość obróbki tragiczna. Nie wspominając już o zacinających się łożyskach :lol:
W takiej klasie low-end to polecam freziki z dedry. Zdecydowanie dłużej wytrzymują niż verto. Z tym że są trochę droższe. Szkoda tylko że nie ma mniejszych rozmiarów :)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
rockykon
Post napisał: rockykon » 29 wrz 2011, 15:37
Nie wiem jakiej wielkości płaskorzeźby chcesz frezować i jakie szczegóły odwzorować, ale najlepsze do tego będą zdecydowanie mniejsze narzędzia niż fi 6 mm.
Niestety bez wymiany narzędzia zgrubne i wykańczające raczej sie nie obędzie.
Generalnie do takiej zabawy używa sie frezów z promieniową końcówką czy to w kształcie V czy 2 piórowe o zębach skośnych bądź prostych.
Jeśli szukasz mniejszych średnic na uchwyt fi 3.175 mm daj znać.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 29 wrz 2011, 15:42
rockykon, Kolega handluje takimi frezikami bądź ma dostęp?
Pozdrawiam Paweł Z.
rockykon
Post napisał: rockykon » 29 wrz 2011, 16:18
Powiedzmy ze ma dostęp. zapraszam na prv.
Nerod
Post napisał: Nerod » 29 wrz 2011, 18:18
Dziękuje za dobre rady
Polecicie jakiś sklep z dobrymi frezami ? jakich używacie ?
dziadol
Post napisał: dziadol » 30 wrz 2011, 18:59
Firma frezy sprzedaje, robi na życzenie oraz ostrzy diamenty i nie tylko....
Polecam.
http://www.faba.pl/
pozdro....
rockykon
Post napisał: rockykon » 27 paź 2011, 18:05
Jak byś potrzebował to wystawiłem kilka aukcji
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... _id=351392
Wróć do „Obróbka drewna”
