Cięcie aluminium 20mm grubości, jak do tego podejść?
Post napisał: kamar » 27 wrz 2011, 20:58
Niestety nie zapomniałem :) Moje wrzecionko ma 1kW ! a i ploterek nie był to tego stworzony.
A na dwa razy to wychodzi faktycznie po 10 mm :) Ja raczej parametrami nie gonie bo maszynki pracują bez nadzoru a operator musi mieć czas ustawic coś innego na innej maszynie :)
Wysokoobrotowe wrzecionko to raczej dla mnie wada niż zaleta. I tak jeżdze na najniższych przy jakich jeszcze chce się kręcic.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 21:06 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
skoczek
Post napisał: skoczek » 27 wrz 2011, 21:05
To posów na ząb dość maławy wychodzi, choć nie wiem dokładnie ile obrotów na minutę zadajesz.
A frezy z HSS-u palcowe dwupiórowe też czasem stosujesz na tym ploterze czy raczej tylko węglik?
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Post napisał: kamar » 27 wrz 2011, 21:09
:) Dopisałem :)
HSS też idą ale krótko. Ostatnio wycinałem z arkusza =20 to węglik chodził tydzien zanim go złamali :)
skoczek
Post napisał: skoczek » 27 wrz 2011, 21:18
A te frezy węglikowe to gdzie kupujesz? Ja z węglika to ino płytki do głowic i noży mam i chyba pora zainteresować się węglikiem. Ile kosztuje taki dwupiórowy fi6, fi8, fi10?
Pozdrawiam, skoczek
Post napisał: kamar » 27 wrz 2011, 21:26
Ostatnio biorę od HHW fi6 32 zł fi8 40 z ułamkiem. Grubsze kupuje okazjonalnie i się ostrzy.
Próbowałem te jednopiórowe od kol. Kimli. Może i dobre ale potrzebują duze obroty i hałas u mnie nie do akceptacji.
Wróć do „Obróbka metali”
