Dinozaury i smok 3D
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
synalek79
Re: Dinozaury i smok 3D
Post napisał: synalek79 » 24 wrz 2011, 07:05
pitsa pisze:
synalek79 pisze:miałem problem z łączem .
Masz też problem z czytaniem niebieskich dużych liter:
Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta
po kliknięciu na ten niebieski napis można wstawić większe zdjęcia. :D
{{ oki znalazlem i dzieki za pomoc }}
Dorobić jeszcze do tych smoków ciekawe podświetlenia ledowe i będzie biznesowy hicior dla gadżeciarzy. :-)
Najemnik1078
Post napisał: Najemnik1078 » 25 wrz 2011, 17:52
znacznie lepszy efekt jest jesli zamiast czarnej blachy użyjesz plexi i będziesz ciął tlenem a potem podświetlisz niebieskimi ledami wtedy te zwierzaki mają efekt
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
robert24
Post napisał: robert24 » 28 wrz 2011, 19:23
może wstawisz dxf-y. Jaka to grubość blachy?
trumpf 3030
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 30 paź 2012, 16:21
robert24 pisze:może wstawisz dxf-y.
Właśnie też myślałem, że ten dział po to jest :)
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
