Wycinarki cnc
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
skoti
Post napisał: skoti » 29 sie 2006, 23:39
Heihachi pisze:Myslalem ze cam'y samoistnie programuja maszyny
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CAM działa tak :
1 Rysujesz lub importujesz rysunek detalu
2 Z biblioteki narzędzi wybierasz odpowiednie narzędzie
3 Wybierasz typ operacji jaką chcesz zrobić
4 Zaznaczasz geometrie do obróbki i wpisując potrzebne dane generujesz ścieżkę narzędzia
5 Powtarzasz punkty od 2 do 4 w zależności od ilości przewidzianych operacji
6 Na koniec puszczasz symulacje żeby sprawdzić czy wszystko ok.
7 I pozostaje wygenerowanie programu do konkretnej maszyny przy użyciu odpowiedniego postprocesora . Postprocesor to taki "programik" który tłumaczy instrukcje wydane w Cam na kod maszyny.I tylko ta operacja dzieje sie samoistnie bo wystarczy nacisnąć jedna ikonke :)
Opis jest bardzo ogólny i po łebkach :) ale zapewniam cie ze programie CAM nic nie dzieje sie samoistnie bez wiedzy programisty no chyba ze sie nie zna :) Ale to jest inna bajka :)
Heihachi
Post napisał: Heihachi » 30 sie 2006, 11:51
skoti pisze:Rysujesz lub importujesz rysunek detalu
Wnioskując z twojej wypowiedzi jestem w 100% pewien że nie używam cam'u do programowania maszyny. Juz mówię jak to wygląda:
W edytorze textu na podstawie doręczonego rys. piszę program ciągiem komend.
Wysyłam gotowy program przez łącze RS za pośrednictwem servera CIMKO.
!Osobiście edytuję program nie robi to za mnie cam!
Pozdrawiam :mrgreen:
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 30 sie 2006, 18:36
powinienes sie zainteresowac jakims programem cam imoze tez cad bo piszesz ze robisz rys. odrecznie. jest to niebo a ziemia jesli chodzi o programowanie. poza tym jak recznie napisac program na dowolna krzywa? a cam sam taka krzywa na krotkie odcinki.
POZDRAWIAM
Heihachi
Post napisał: Heihachi » 31 sie 2006, 12:35
ERNEST KUCZEK pisze:piszesz ze robisz rys. odrecznie.
Nie nie no jak odrecznie? Wszystkie rys. robione sa w CADzie a samo prog. tworzone recznie. Napewno cam'em byloby szybciej ale tak jestem niezastapiony :wink:
Pozrawiam :mrgreen:
skoti
Post napisał: skoti » 31 sie 2006, 19:22
Jak byś sie nauczył CAM-a to byś był bardziej niezastąpiony ponieważ byś to samo robił w kilkakrotnie krótszym czasie :) . To co ręcznie pisałem godzinę albo i więcej teraz robie w 5-10 min.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 01 wrz 2006, 02:26
Heihachi pisze:Nie nie no jak odrecznie?
cos mi sie pokickalo w czytaniu. sorki.
co do cam'a to niestety ale to raczej koniecznosc bo konkurencja czycha.
POZDRAWIAM
Hellena
#17
Post napisał: Hellena » 07 gru 2006, 15:42
Witam @ll :) trafilem tu jakis czas temu , zrejstrowalem sie dopiero dzisiaj , a witam Was akurat w tym dziale , bo wlasnie sobie wyobrazilem jak wklepuje recznie 20000 linijek , bez cama ani rusz :twisted:
Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty...
...zyje z przyzwyczajenia !
seba976
#18
Post napisał: seba976 » 05 lut 2007, 21:50
witam jako mlody i ze to moj 1 post
tez jestem operatorem wykrawarek opartych na fanuc-u i oprocz cad-cam opartych na dxf i recznego wpisywania tych linijek niektore fanuci dysponuja opcja grafiki. nie pamietam typu tego fanuca ale w amada arcade 212 jest taka opcja i to ulatwia prace. ale jak chodzi o bardziej skomplikowane programy to cad-cam bardzo pomaga. tak samo trumpf serii tc-500 tez posiada swietna grafike na fuchy :wink:
pop9
#19
Post napisał: pop9 » 08 lut 2007, 09:12
w trumpf-ie ta opcja jest wprowadzona od niedawana i nazywa sie "proste rysowanie" została ona przeniesiona także to camu tops
misiekagh
#20
Post napisał: misiekagh » 19 maja 2007, 01:16
ERNEST KUCZEK pisze:powinienes sie zainteresowac jakims programem cam imoze tez cad bo piszesz ze robisz rys. odrecznie. jest to niebo a ziemia jesli chodzi o programowanie. poza tym jak recznie napisac program na dowolna krzywa? a cam sam taka krzywa na krotkie odcinki.
Skoro cam dzieli krzywa na krotkie odcinki to ta figura jest malo dokladna no bo jak zrobi okrag z odcinkow? Dzielac okrag na odcinki wsrod ktorych niektore beda mialy dl. 1 piksela?
Czy cnc ma tylko mozliwosc jazdy wrzeciona schodkowo czy takze moze to robic po skosie?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
