Pytania do ekspertów.
Chciałbym zapytać doświadczonych konstruktorów o koszty budowy frezarko-wiertarki CNC o następujących parametrach:
-Pole robocze 200x200x20mm
-Materiał w jakim będzie pracować : laminat PCB, Pleksiglas, Drewno, PCV
-Konstrukcja skręcana.
-Urządzenie miałoby pracować głównie przy obwodach drukowanych gdzie grubość ścieżki może wynosić zaledwie 0.2mm (taki sam odstęp między ścieżkami)
Cel tego projektu : Zdobycie pozytywnej oceny na koniec roku z przedmiotów zawodowych(jestem w IV klasie technikum o profilu elektronicznym)
Dodatkowe informacje:
-Mam dostęp do stali od zwykłej, przez nierdzewną aż do kwasoodpornej praktycznie za darmo.
-Jestem w posiadaniu dwóch silników krokowych (unipolarne) których niestety nie potrafię zidentyfikować jednak po podłączeniu pod układ testujący (na przekaźnikach) nie da się zatrzymać rotora ręką (jak zdobędę aparat to dodam zdjęcia)
-Mam mocno ograniczoną ilość pieniędzy na ten cel (ok.400zł)
-Sterownik do silników chciałbym wykonać samodzielnie, podobnie jak zasilacz i układ komunikacji z PC poprzez port USB lub konwerter RS232<>USB [ft232 linie RX i TX]
-Oprogramowanie obsługujące urządzenie cnc(po stronie PC) musi być darmowe.
Podsumowanie:
Jeżeli wyrzej wymienione wymagania są nierealne przy podanych środkach finansowych to proszę o skasowanie tematu i nagrodzenie mnie warnem. Jeżeli jednak istnieje możliwośc skonstruowania takiej maszyny to prosiłbym o wskazówki (najlepiej sprawdzony projekt) oraz informacje na temat dostępnego oprogramowania.
Podsumowanie:
W zaplanowanym budżecie zmieści się działający model, ale PCB nim nie wyfrezujesz.
Z tymi silnikami co masz, własnym sterownikiem i prowadnicami od szuflad, to uzyskasz prędkość rzędu milimetra na sekundę i dokładność o rząd wielkości gorszą od potrzebnej.
Moja rada jest taka, żebyś zamiast rzeźbić w gównie poszukał sobie dorywczej pracy i dorobił drugie czterysta złotych.
Wtedy coś nadającego się do użytku da radę zrobić.
Trzyosiowy sterownik kupisz na Ebay za 200zł, zasilacz złożysz za 100zł i za 100 zł kupisz podróbkę Dremla.
Linux EMC2 za darmo, korpus jak rozumiem też wystrugasz za free.
Brakuje silników, prowadnic i śrub.
Na to właśnie potrzeba te drugie czterysta złotych i to będzie naprawdę budżet minimum.
No myślałem ze się zmieszczę w cenie... liczyłem że na prowadnice i łożyska wydam ok 300 zł, materiały konstrukcyjne jak i ich obróbkę na wycinarce plazmowej CNC miałbym za darmo więc cała reszta pieniędzy poszłaby na główny silnik roboczy... no widać musze jeszcze dozbierać trochę więcej pieniędzy.
Może ktoś z tego forum robił podobną konstrukcję ? Ciekawią mnie takie maszynki do prac z układami elektronicznymi i chętnie przyjrzałbym się planom już istniejących konstrukcji.
no tak do tego trzeba jeszcze doliczyć napęd - śruby, nakrętki
no chyba że nazwykłym gwincie metrycznym a nie trapezowym - do tego po 2 nakrętki mosiężne to troszkę zmniejszy koszta.
wałki też niemuszą być jakiejś szalonej grubości, może zamiast łożysk liniowych zwykłe, zawszeto pare zł taniej tym bardziej jak nie ma się jak zrobić obudowy
