Czy zna ktoś może jakiś scalony sterownik silników krokowych (bipolarnych) o napięciu zasilania około 80V?
Najlepiej jak by to był sterownik do sterowania zewnętrznymi MOSFETami, po potrzebuję prądów do około 8A. No chyba że istnieje jakiś taki co ma je w sobie, ale przy tych napięciach/prądach to wątpię.
Oczyścicie praca z chopperem i z mikrokrokami (64 wystarczy).
Taki sterownik MOSFETów mogę sobie zrobić sam z bramek i innych elementów, ale nie chcę wyważać otwartych drzwi jeżeli istnieje już taki scalony sterownik który wystarczyło by kupić.
Żeby nie było wątpliwości: ja mówię o układzie scalonym a nie kompletom sterowniku takim jak na przykład M880.
Scalony sterownik bipolarny 80V/8A. Istnieje?
Nie za bardzo rozumiem chce kolega scalony sterownik do końcówki mocy która by była na mosfetach ?
W takim przypadku mogę polecić układ l6506D
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... mXyvus.pdf
Można podpiąć końcówki mocy i sterować np mikrokontrolerem i wszystko zależy od parametrów mosfetów
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Do tego co kolega podał to trzeba jeszcze wiele elementów pododawać żeby można było to nazwać sterownikiem
Co najmniej drivery MOSFETów takie jak np. IR2101 a przed nimi jeszcze obwody Shot-Thru Prevention. O całym majdanie generującym mikrokroki nie wspomnę (Choć jeżeli dojdzie do samodzielnej budowy takiego sterownika to układ podany przez kolegę być może się przyda
A mi chodziło o układ który ma już to wszystko w sobie, np taki:
http://www.allegromicro.com/en/Products ... 6/3986.pdf
Albo nawet coś jak bardzo popularny na tym forum układ TA8435:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 762_DS.pdf
Tyle że tak jak pisałem musi wytrzymać 8A/80V.
Żeby to nie wyglądało jak objaw lenistwa z mojej strony to dodam że zbudowanie takiego sterownika z osobnych elementów nie stanowi dla mnie jakiegoś wielkiego problemu, ale zanim go zacznę budować chciałbym się upewnić że takiego sterownika nie ma albo że jest bardzo drogi i trudnodostępny. Po co mam na nowo odkrywać koło.
EDIT. Chyba znalazłem to co mi trzeba
TMC249:
http://common.leocom.jp/datasheets/37818_17850.pdf
Trzeba dodać zewnętrzne sterowniki jak się chce pracować przy napięciach wyższych niż ze 30V ale to już mały problem.
Dodatkowo ma opcję o której wcześniej nie wspomniałem ale której raczej potrzebuję: mixed decay.
TMC249:
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 23:39 przez atom1477, łącznie zmieniany 2 razy.
