Wiercenie w aluminium
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 19 wrz 2011, 23:42
Racja,to głupota M3 na 30 mm-tej śruby jak wkręci to za dwa dni już nie wykręci...
ao
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ao » 20 wrz 2011, 07:50
Witam ponownie.
Ja do gwintowania zastosowałbym wygniatak i każdy otwór smarował ręcznie olejem za pomocą pędzelka. Zasadność tak długiego gwintu jak najbardziej należy sprawdzić, może to zaoszczędzić wielu kłopotów.
AO
cero
Post napisał: cero » 20 wrz 2011, 10:49
nie ja projektowałem detal wiec nie mam nic do gadania,robota porostu jest i trzeba ja wykonać,gwintować gwintowaliśmy narazie gwintownikiem skrawającym i tez byly problemy gdy do otworów przelotowych się zapychały jak tylko się całe pole robocze chowało i trzaskały.
Wiercenia jeszcze nie sprawdzałem bo pojawiła się ważniejsza robota,jak tylko zacznę wiercić to skorzystam z waszych rad.
Apropo,filmiki z tegoż wiercenia kręcone suszarka :lol: mało na nich widać ale zawsze coś.
Wideo000.3gp
Wideo001.3gp
[ Dodano: 2011-09-24, 00:18 ]
No to tak,sprawa została w większości opanowana za sprawa wyjścia co 2.5mm zmianie obrotów na 136 na falowniku(teoretycznie kolo 1k na na wrzecionie) i F na wejściu 25mm/Min i kolejne na 100mm/Min,teraz odchyłka od osi to max 0,2mm lecz czasem wiertło się dziwnie wzbudza i rozbija otwór na 2.8 :shock: ,lecz to na nielicznych sztukach.
Wcześniej był te problem z chłodziwem(spiryt 5000),na tym dziadostwie nie idzie obrabiać,nieważne na jakich ustawieniach wiertło wchodziło max na 5mm i trzask,po powrocie na emulgator orlena idzie.
Co do gwintowania to gwintownica która mieliśmy to robić am zbyt mocny silnik i zrywa gwintownik wiec gwintujemy ręcznie za pomocą wiertarko wkrętarki akumulatorowej i idzie fajnie.
Wróć do „Obróbka metali”
