Jaki program użyć i jak przygotować plik do cięcia liter ?
Mimo wgrania mm2001 to coś nie chodzi mi .
Może ja gdzieś popełniam błąd ? w instalcji lub ustawieniach .
A propo to nie ciołem scieżek tylko przelutowałem kabelki na złonczu od drukarki tak to wygląda troche lepiej .
Pozdrawaiam drex33
Pozdrawaiam drex33
Witam wszystkich
Mam pytanie czy kto? by sie podjo? zrobienia CNC do styru i za ile ?
Ciecie liter mnie nie interesuje ,ale szykajac materialu do budowy swojej wycinarki znalazlem taki opis.
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/logi ... tres.phtml
Zobaczcie moze sie przyda.Niestety po francusku.
Są dostępne jeszcze dwa programy dla wycinarek styro:
NC-frs styro (niestety w j. niemieckim
http://home.arcor.de/thoradam/SchneideMechanik.htm
+ hilfe http://nc-styro.de.ms/
oraz CNC 3000
http://xoomer.virgilio.it/bickius3000/ jest tam trochę więcej dobrego
obydwa jako pełne wersje, przeznaczone raczej do cięcia profili.
Jak znajdę trochę czasu (tylko kiedy
) i dokończę swoją wycinarkę
(tylko 2 osie - litery, potrzeba 3-5 dni pracy), to przetestuję obydwa + mój.
W swoim czasie oczywiście dołączę zdjęcia w galerii.
Jeśli ktoś ma wprawę w CorelDraw, to w miarę szybko będzie potrafił wygenerować
plik *.plt jednej ścieżki do wycinania liter. Bez żadnych dodatkowych algorytmów.
Wszystko zależy od tego ile, za ile i jak często będzie się ciąć.
Jak ostatnio zapłaciłem ponad 1tys zł za literki,
to dostałem trochę większej motywacji....
powodzenia
oraz CNC 3000
powodzenia
A ja mam wielkie problemy z uruchomieniem płytki i programu francuskiego do ciecia skrzydełek z styropianu . A maiło być tak pieknie .
Objawy .
Pic 16F874 -20/P nie generuje sygnału i niewiem czemu tak sie dzieje a wymieniłem juz 6 kwarców .A bez generatora ani rusz .
Objawy .
Witam wszystkich
Witam ponownie
Nie mam pojęcia czy sie pic zaprogramował za dużo mam niewiadomych .
Co prawda chodzi o sygnał 2 khz co ma być ten sygnał widoczny na 10 pinie czyli 8 noga scalaka PIC .
nie wiem jak sie powinien zachowywać program jak pic jest zaprogramowany prawidłowo. Jak mam to poznać jak mi nic nie chodzi i nie wie mz jakich przyczyn .
W programie jak naciskam strzałki do sterowania i ustawiania początkowego to mi sie wieszają . nie wiem czy mam ustawić w pozycji : nigdy nie uzywaj przerwań czy też uzywaj dowolnego przerwania czy ble ble ble coś tam trzecie .Był bym wdzieczny za wskazuwki krok po kroku ustawienia w programie abym przynajmniej tego był pewien ze program jest prawidłowo ustawiony
Pozdrowienia z Krakowa dla modelarzy aby do wiosny hehehe ( strasznie zmarzłem na górce latając)
Witam wszystkich
Najprostsza metoda na cięcie liter to:
1. Użycie Corela lub innego programu wektorowego do wygenerowania pliku PLT.
2. Użycie mojego programu konwertującego PLT na NC dla TurboCNC z usunięciem linii dla osi Z,
(do pobrania z tego wątku: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2128 )
3. Uzycie dowolnego sterownika umożliwiającego sterowanie 3 lub 4 osiami, z których sterować będziemy tylko dwoma, bo można podłączyć równolegle po 2 silniki.
4. Skonfigurowanie TurboCNC na pracę z 2 osiami (bez problemu wyłącza się oś Z).
5. Pracuj i wycinaj co chcesz!!!
