G-CODY
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
arturoglobo
G-CODY
Post napisał: arturoglobo » 12 wrz 2011, 15:43
poproszę o opis G-codów iso frezowanie HH,Fanuk
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 12 wrz 2011, 19:46
arturoglobo pisze:Fanuk
A to jakieś nowe sterowanie? Bo ja znam tylko Fanuc. Wiem czepiam się :P
http://cnctrain.com/CNC%20CONTROLS.htm
to ci powinno wystarczyć
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 12 wrz 2011, 20:58
Dzięki ,tylko szkoda że nie w języku polskim.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 12 wrz 2011, 21:58
kris123
Post napisał: kris123 » 24 lis 2011, 11:01
ale ma ktoś wszystkie G kody?
patrzyłem na różne programy na forum i są kody które trudno znaleźć?
mam śiągnięte G kody ale niektórych nie ma..
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 30 lis 2011, 19:29
bob35
Post napisał: bob35 » 30 lis 2011, 20:03
Kolego arturoglobo G-cody to ISO to jest tak jak np: gwint M6 obojętne kto go zrobi musi pasować .
I tak od G00 do G99 nie może być że na jednej np: G00 to posów szybki-dojazd a na innym sterowaniu maszynie to ruch roboczy.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
arturoglobo
ISO
Post napisał: arturoglobo » 01 gru 2011, 17:16
ZGADZAM SIĘ ISO TO ISO I WSZYSTKJE MASZYNY CZYTAJĄ TAK SAMO (PRAWJE WSZYSTJE)
kris123
Post napisał: kris123 » 01 gru 2011, 20:06
czy G kody są ponumerowane od 00-99
czy jest np kod G10 G11 G21 itd
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 gru 2011, 20:35
kris123 pisze:czy G kody są ponumerowane od 00-99
Np. tak;
N100 G00 X10. Z2.
N110 G01 X10. Z0. F0.1 G42
N120 G01. Z-11.
N130 G02 X20. Z-16. I5. K0
N140 G03 X30. Z-21. I0. K-5
N150 G01 Z-29.
N160 G01 X50. Z-41.
N170 G01 X52. Z-42. G40
Wróć do „G-CODE - programowanie”
