dobór łóżyska - ale.. inaczej
numerek
Post napisał: numerek » 11 wrz 2011, 11:18
witam
jest problem:
muszę dobrać łożyska ale ... w/g średnicy kulek !
wertuję wszem i wobec sieć i nigdzie nie ma takich informacji
mam kilka katalogów i znalazłem on-line ale wszędzie są podstawowe dane
czy wiecie czy producenci w ogóle podają takie dane jak średnice kulek ?
może ktoś miał podobny kłopot i sobie poradził ...
uprzedzam pytanie nie o kulki mi chodzi - potrzebuję zewnętrzne bieżnie
i niestety bieżnia musi mieć r=6-6,15 mm
ilove810T
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ilove810T » 11 wrz 2011, 22:07
jak kiedys potrzebowalem srednice i ilosc waleczkow dla kilkunastu lozysk NN, to pobieralem modele tych lozysk z tej strony
http://www.tracepartsonline.net/%28S%28 ... %82eczkowe
i poprostu w solidzie wymiarowalem sobie i liczylem.
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 wrz 2011, 23:43
Nie spotkałem się z żadnym katalogiem łożysk w których były by takie szczegóły.
Myślę że najprościej wykonać kilka telefonów do technologów z fabryk łożysk.
Może tutaj coś będzie http://medias.schaeffler.de
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 14 wrz 2011, 20:29
mi nasunął sie na myśl inny sposób. Jeśli masz jakiś program typu CAD, np SolidWorks jest tam toolbox gdzie sa łożyska. Trzeba tylko sobie wstawić na rysunek i zmierzyć. Chyba te wymiary będą będą identyczne jak w rzeczywistości, tak mi się zdaje...
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Wróć do „Mechanika”
