Szukam blachy na maskownicę do kominka
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 09 wrz 2011, 22:16
Mam taki podobny kominek.
Pod kominkiem mam spory wiatrak na wlocie powietrza żeby wspomagał wymianę powietrza i poprawiał grzanie.
Działa to super, po 2 godzinach palenia w pokoju jest naprawdę gorąco.
Ale działa to głośno :-(
Kurzy się :-(
Wymyśliłem, że ze względu na to, że kratka wylotowa jest dość mała to zrobię ją na całą przednią ściankę.
Zaznaczyłem ją na fotce czerwonym kolorem z prawej strony.
A żeby powietrze wylatywało a jednocześnie nie było widać co jest w środku wymyśliłem nacięcia poziome na blasze przegięte odwrotnie do pochylenia blachy.
I teraz pytanie jak to zrobić. Chyba nie mam do tego narzędzi :-(
Może ktoś by mi to zrobił?
Wyciął wodą, laserem czy czymś tam innym.
Macie jakiś pomysł?
Myślę, że jak gorące powietrze wylatywałoby całą powierzchnią tej ścianki to działałoby to dobrze bez wiatraka.
Może ktoś widział coś takiego podobnego?
Może jakaś blacha dziurkowana? Może siatka jakaś maskująca?
Mogłoby to być ze zwykłej blachy czarnej, pomalowałbym farbą odporną na temperaturę.
W dalszej kolejności chcę zrobić wymiennik wodny na komin (rura w rurze) i wylot wody do kaloryferów.
Jacek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 wrz 2011, 23:42
Na tego typu osłony i nie tylko preferuję blachy dziurkowane. Są dostępne różne wzory np. otwory okrągłe, kwadraty, koniczynka, fasolka itp. Zamieszczam przykład na obrazku. Wpisz w wyszukiwarkę blacha dziurkowana a znajdziesz sporo.
blacha dziurkowana.gif (5.95 KiB) Przejrzano 1783 razy
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 10 wrz 2011, 09:10
Dzięki za odpowiedź.
Tak, wiem, że dziurkowana jest dość łatwo dostępna, ale jednak coś przez nią widać, wolałbym zrobić coś jak skrzela, czyli naciąć poziomo nie nacinając boków i powyginać, żeby były szpary.
Bardziej o coś takiego mi chodzi.
Skończy się i tak na dziurkowanej jak znam życie, ale może ktoś ma metodę jak takie coś jak skrzela zrobić ładnie w garażu?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 wrz 2011, 11:22
U siebie stosuję coś takiego jak wariant A na poniższym rysunku. Jest to układ oddzielnych blach zamontowanych w ramie i odpowiednio wygiętych. Chodzi tu nie tylko, żeby nie było widać, ale żeby ktoś nie próbował wkładać czegoś np. drut, bo tam dalej jest napięcie. Prostsze rozwiązanie to wariant B, ewentualnie C.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 10 wrz 2011, 11:30
Właśnie myślałem o wariancie B, ale w układzie takim, że kominek byłby z lewej strony żeby był ułatwiony wylot gorącego powietrza.
Może blachę pociąć w paski i poprzyspawywać na końcach?
Będzie nie równo i brzydko.
Najlepiej byłoby ponacinać wzdłuż a po bokach też, ale zostawić w środku np. pół cm nieprzeciętego to by było łatwiej wyginać.
Cały pic polega na tym jak to zrobić ładnie bo kominek nie stoi w garażu.
Bo jak to zrobić to ja wiem, ale nie wiem jak zrobić ładnie.
Jacek
[ Dodano: 2011-09-10, 11:39 ]
Albo jeszcze taki pomysł przyszedł mi do głowy:
2 pionowe profile kwadratowe 1,5 cm grubości i płaskowniki poziomo pod kątem przyspawane punktowo.
Do spawania płaskowników trzeba by zrobić klin z odpowiednim kątem jako szablon i jechać z koksem.
Potem prysnąć farbą żaroodporną i gotowe.
Chyba tak zrobię.
Muszę poszukać płaskowników najlepiej 1 mm grubości, dobrze, żeby było przetłoczenie wzmacniające coś jak na rysunku wariant C.
Szukam więc gilotyny i krawędziówki :-)
J
Wróć do „Na luzie”
