Fanuc wstęp do programowania
Witam, ściągnąlem tą instrukcję i natrafiłem na pewien problem (być może bardziej związany z symulatorem, na którym się uczę czyli - SWANSOFT). Nie dział mi kompensacja długości narzędzia
Tak w skrócie:
Umieszczam punkt zerowy osi Z na górnej płaszczyźnie materiału obrabianego (w tym przypadku kodem G56), długość narzędzia (T04) wraz z oprawką wynosi 100mm. Kodem G43 Z0 H??? opuszczam narzędzie na punk zerowy osi Z i okazuje się, ze narzędzie opuszcza mi się aż do swojego puktu zerowego (czyli cały frez z oprawką wjeżdża w materiał). Kombinowałem z różnymi wartościami parametru H (w instrukcji niezbyt jasno jest to opisane) i nie zauważyłem żadnej reakcji. Tak jakby parametr H - nie istniał. Próbowałem poeksperymentować z parametrem maszynowym 5001 (OFH) - przy bicie 2 ustawionym na 0 powinny działać parametry H i D przy kompensacji, a tu nic! (zdjęcie poniżej) Inna sprawa, że próbowałem zmieniać wartości bitów w parametrach maszynowych i jakoś nie mogę. Nie ma reakcji na wciśnięcie softkey-a [ON-1]. Proszę o podpowiedź, bo wydaje mi się, że wszystkie możliwości kombinowania na ten moment wyczerpałem...
Tak w skrócie:
G43 Z0 H04 - po H podajesz numer korektora długości narzędzia , zwykle zgodnydługość narzędzia (T04) wraz z oprawką wynosi 100mm. Kodem G43 Z0 H???
z jego numerem (T). Oczywiście w offsetach narzędzi (H) musi być wpisana jego długość.
W tym przypadku wygląda na to że w H04 jest wpisane 0 a powinno być 100
Dzięki. Znalazłem w tablicy offsetów pola w których wpisuje się wartości H i D i teraz działa. Mam jeszcze jeden problem. Instrukcja nie opisuje jak wykożystać współrzędne biegunowe przy interpolacji kołowej (G2, G3). Chcę zaprogramować ruch po okręgu po podaniu współrzędnych jego środka i kąta łuku. Moje próby dają dość nieoczekiwane efekty. Szukanie jakiejś prawidłowości po omacku to katorżnicza robota. W heidenhain wygląda to tak:
G12 (lub G13) H(kąt) I(współrzędna X środka) J(współrzędna Y środka)...
Poproszę o jakiś przykład jak to zrobić lub link do informacji na ten temat.
Ruch po okręgu z podaniem współrzędnych jego środka i kąta łuku w Fanuc nigdy nie programowałem.plarav pisze:... Chcę zaprogramować ruch po okręgu po podaniu współrzędnych jego środka i kąta łuku. Moje próby dają dość nieoczekiwane efekty. Szukanie jakiejś prawidłowości po omacku to katorżnicza robota. W heidenhain wygląda to tak:
.... , a nie lepiej tak?
http://fotoo.pl/show.php?img=580790_przyka-ad.bmp.html
Mariusz.
