Co myślicie o silniku 55SPM25 ?
damik
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: damik » 19 cze 2004, 20:05
Ostatnio wpadło mi w ręce kilka silników 55SPM25 wyszarpanych z drukarek HP Deskjet 690C, znalazłem kartę katalogową, ale nie potrafię ustalić jaki ten silnik ma moment w Nm.
Może ktoś jest bieglejszy w tym temacie ?
Co o nich wiem ...
- skok 7,5 stopnia
- wałek fi4
- 6 wyprowadzeń
- silnik unipolarny
- zasilanie około 19V , 1,5A
Co chciałbym wiedzieć, to jaki ma moment w Nm ... ?
I czy nada się do frazarki i jakiej ?
55SPM25.zip
(426.81 KiB) Pobrany 701 razy
Damik
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 19 cze 2004, 21:30
Na wykresach jest wszystko opisane.
W zależności od napięcia jakim go będziesz zasilał i czy podepniesz go uni, albo bipolarnie (wykresy) nasz na nim moment trzymający do około 200 mNm czyli około 0,2Nm (to max co możesz z niego wyciągnąć)
damik
Post napisał: damik » 19 cze 2004, 21:37
Mariusz H. pisze:Na wykresach jest wszystko opisane.
Mnie się wydawało że około 1Nm .... ale mogłem się mylić :wink:
Damik
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 19 cze 2004, 21:49
Ja w maszynie (zapraszam do mojej galerii) zastosowałem silniki od 3.1Nm do 6Nm
Rozmiar tego najmniejszego to 87mmx87mmx90mm (a to tylko 3Nm) a waga jego to 2,4kg
Silnik o momencie koło 1Nm to masa około 1kg
Polecam strone www.wobit.pl
Tam są dane dotyczące silników i mniejwięcej ich parametrów
damik
Post napisał: damik » 19 cze 2004, 21:50
dzięki za info , tego szukałem ... :)
Damik
Wróć do „Elektronika CNC”
