Mam dokładnie to samo u siebie z SEv19 na Win7 x64..
Czy może ktoś już znalazł rozwiązanie?
Problem z samouczkiem Solid Edge
rodziu81
ktos wie jak rozwiazac problem z samouczkiem
Przed chwila zainstalowalem solid edge i po odpaleniu samouczka wyskakuje mi komunikat ze samouczek moze dzialac niepoprawnie bo acvtivex mu nie pozwala. Moze w tym tkwi problem a nie z poprzednimi instalacjami autocada czy inventora (autocada mialem na kompie a inventora mam). Tak jak kolegom nie ma u mnie przycisko next i prev
Nie wiem co robic bo chce je przerobic fuckkkkkkk
[ Dodano: 2011-07-07, 17:49 ]
Witam ponownie. Nie moglem zasnac wczoraj, tam mnie meczyl ten problem z samouczkiem
Dzisiaj po pracy usiadlem i znalazlem rozwiazanie. U mnie juz samouczek dziala, widac "górę" samouczka z next, prev, wiatamy..... itp itd. Ponizej podaje rozwiazanie ktore u mnie sprawdzilo sie:
1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
2. Rozwiń następujący podklucz rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
3. Usuń niepotrzebną strefę z podklucza Zones.
Uwaga Niepotrzebna strefa znajduje się przed strefą o numerze 0 i jest oznaczona pseudograficzną liczbą przypominającą miniaturową wielką literę „L”.
U mnie zamiast L wygladalo to jak kwadrat.
4. Zamknij Edytor rejestru.
5. Uruchom konsolę MMC i sprawdź, czy problem nadal występuje.
pozdrawiam
pozdrawiam
