Wózek i prowadnica liniowa
snusmumriken
Post napisał: snusmumriken » 05 wrz 2011, 23:49
Mam taki problem, otóż muszę zaprojektować wózek oraz prowadnicę do niego. Podobna do tej na zdjęciu:
http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... madry.png/
Dlatego też miał bym prośbę, jeśli ktoś wie jak nazwać poprawnie, element jezdny/kółka w takim wózku. Bez tego nie mogę znaleźć żadnej normy/katalogu, określający sposób doboru odpowiedniego krążka, prowadnicy czy materiału. Wydaje mi się że mogą to być krążki, rolki czy też koła jezdne, jednak nazwane ściślej, przez określenie ich funkcji, jednak nie mogę nigdzie tego znaleźć.
Byłbym też bardzo wdzięczny za informacje, w jakich normach czy katalogach szukać informacji na ten temat.
Z góry dziękuję za pomoc.
pitsa
Re: Wózek i prowadnica liniowa
Post napisał: pitsa » 06 wrz 2011, 01:13
To jest: Track rollers with profiled outer ring
Zobacz:
https://www.cnc.info.pl/topics62/prowad ... 339,10.htm
http://www.romani-gmbh.de/A-PDF/deutsch ... rollen.pdf
http ://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br/LFR..-2Z
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
snusmumriken
Post napisał: snusmumriken » 06 wrz 2011, 02:10
Dzięki za odpowiedź, w końcu znalazłem jakieś informacje o tych rolkach :wink:
Zastanawiam się jednak czy mają jakiś polski odpowiednik, oraz normy PN które by je określały.
Prowadnica jaką muszę wykonać będzie pracować w dość trudnych warunkach. Będą narażone na wysokie temperatury, pyły jakie wydobywać będą się z pieca i inne niesprzyjające warunki.
Alternatywą dla takiej prowadnicy byłby wózek z czterema rolkami w kształcie zaokrąglonego walca, ustawionymi pod kątem do siebie. Poruszał by się w wyprofilowanej prowadnicy, w przekroju przypominającą rynnę. Tutaj było by o tyle łatwiej że bez problemu zrobię taka prowadnicę z materiału jaki będzie odpowiedni dla tych warunków.
Jednak tutaj podobnie jak na początku nie mogę znaleźć żadnych norm na ten temat.
Każdy z tych sposobów ma wady i zalety, jednak będę musiał zastosować ten o którym znajdę więcej informacji, niezbędnych do wykonania obliczeń, czy nawet uzupełnienia "wykazu części" :wink:
