itnc 530
albercik
itnc 530
Post napisał: albercik » 02 wrz 2011, 13:55
gdzie jest błąd? powinno być zaokrąglenie, frez wjechał w materiał
http://imageshack.us/photo/my-images/855/przykadi.jpg/
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 02 wrz 2011, 14:34
Nie zakończyłeś promienia
rc666
Post napisał: rc666 » 02 wrz 2011, 16:31
To proste!!! T co ci zrobiło jest zupelnie prawidłowe.
po tym:
15 RND 8
dopisz jeszcze :
L Y +5
wtedy zrobi ci zaokrąglenie.
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 02 wrz 2011, 16:57
po tym:
15 RND 8
dopisz jeszcze :
L Y +5
Ciekawe. Najpierw pomyśl zanim palniesz głupotę.
rc666
Post napisał: rc666 » 02 wrz 2011, 17:15
W Porządku już wiem co źle napisałem
L Y+5 jest źle za mało poszło, musi iść dalej na "Y"
ale wystarczy zmienić na
L Y +10 lub więcej.
Jeszcze jedna rzecz, ja bym dodał jeszcze wyjście z materiału na koniec przed tym jak idzie narzędzie do góry.
albercik
Post napisał: albercik » 04 wrz 2011, 12:21
W którym miejscu odwołuje sie kompensację narzędzia? jak podnoszę się z Z czy wcześniej przy odjeździe od materiału?
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 04 wrz 2011, 12:26
rc666 pisze:L Y +10 lub więcej.
Minimalna odległość to Y+13
albercik pisze:W którym miejscu odwołuje sie kompensację narzędzia? jak podnoszę się z Z czy wcześniej przy odjeździe od materiału?
Tu już według uznania. Osobiście robię odjazd od materiału a odwołanie korekcji dopiero przy ruchu Z w górę.
Wróć do „Heidenhain”
