Mimo wszystko dzięki, że choć się starałeś pomóc...
edit:
Czy tuba musi być w poziomie (ścisłym)?
Czy przy odpalaniu wpada jakiś rezonans własny?
Sprawdziłem jeszcze opory na kablach i włącznikach, wszędzie ok 0,7 oma (chyba nawet w zakresie błędu miernika).
Jedynie między fazą a zerem jest 40 omów, ale to chyba wynika że faza i zero idą do zasilaczy i tam jest opór.
myślałem nad takim rozwiązaniem:
generator impulsów o czasie 1us co 200us (5kHz) żeby tuba była cały czas w stanie gotowości.
Myślę że przyczyni się to troszkę do szybszego starzenia się tuby ale powinno rozwiązać problem, czy się myle?
