Wyciagniecie poza profil - profil wynikowy PROBLEM
hornet20
Post napisał: hornet20 » 30 sie 2011, 23:58
Czy ktos z was wie jak naryowac bryle (np ogon kadluba samolotu RC) o dlugosci powiedzmy 50cm, gdy dysponuje jedynie szkicem (wrega) przekroju na poczatku belki i w polowie dlugosci. Chcialbym aby program samwyciagnal profil dalej poza zadane szkice.
Inaczej mowiac chce narysowac stożek , majac narysowane kolko bedace podstawa i drugie bedace przekrojem w polowie wysokosci. Jestem pewien ze da sie to jakos zrobic,mecze juz kilka dni i nie wiem jak to zrobic.
Konkretnie chodzi o tworzenie bryl na ich podstawie szkicow (przekrojow) pod 4-osiowa wycinarke styropianu.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 31 sie 2011, 00:17
W Inventorze jest opcja "Wyciągnięcie złożone", gdzie powierzchnia lub bryła powstaje przez wyciągnięcie po różnych przekrojach, z możliwością kontroli zachowania się wektorów stycznych powierzchni do tychże przekrojów. Rysowałem w ten sposób kadłub łodzi motorowej, z poźniejszym rozwinięciem blach. Pewnie i w Solidworksie jest podobna opcja, ale w tej kwestii musi wypowiedzieć się ktoś, kto na nim pracuje....
Inventor to robi całkiem dobrze co widać poniżej na wykonanym modelu w skali 1:10.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
blue_17
Post napisał: blue_17 » 31 sie 2011, 00:29
W solidworksie tzw modelowanie powierzchniowe tutaj jest pięknie pokazane z wyjaśnieniem
http://www.youtube.com/user/wiggapl
20 filmików krok po kroku ;) wykonane przez naszego rodaka
A tu masz bardzo podobne w pdfie
http://www.cadblog.pl/podcasty/Camaro-files.zip
Miłej zabawy
hornet20
Post napisał: hornet20 » 31 sie 2011, 15:54
Chyba jestem jakis tepy, przestudiowalem rysowanie camaro i nie moge dojsc dalej tego co chcialem. Wyobrazmy sobie lodke z drugiego postu, aby nnarysowac czesc rufowa mamy wregi w kadlubie i ta ostatnia tzw pawez, ale jednak co w sytuacji gdy wlasnie nie mamy tej ostatniej wregi i chcemy ja wymodelowac. Dokladniej,chcemy narysowac ta lodke (przedlozyc) o ten jeden segment??
W kursie rysowania CAMARO wszytskie powierzchnie (lub bryly) podczas rysowania sa ograniczone ze wszytskich stron.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 31 sie 2011, 16:17
Pozdrawiam :D
hornet20
Post napisał: hornet20 » 31 sie 2011, 16:47
blue_17, Takie rzeczy juz robilem, gdy masz dane wszytskie przekroje, to od profilu do profilu wyciagasz powierzchnie i gra, potem moznajuz ja znieksztalcic, uwypuklic itp.
Popatrz na powyzszy rysunek. Nie stanowi problemu wyciagniecie np stozka majac dana podstawe i czubek. Pytanie: Jak narysowac taki sam stozek majac jedynie zdefiniowane dwa okregi (rysunek nizej)?? Jasnym jest ze stozek akurat rysuje sie przez obrot, jest tojedynie przyklad.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 31 sie 2011, 22:20
1.Dokładnie w pół przeciąć płaszczyzna
2.postawić bryłę a właściwie trapez prostopadle do siebie
3. poprowadzić proste które wyznaczą wierzchołek stożka
4. wstawić punkt
5. usunąć płaszczyzny i szkic
6.Wyciągnąć i gotowe :)
W załączniku powinny obrazki pomóc
Oczywiście jeśli wyciągnięcia będą się przecinać należy usunąć wszystkie szkice i pierwsze wyciągnięcia pozostawiając podstawę krzywe prowadzące oraz punkt wierzchołkowy
SW.rar
(624.96 KiB) Pobrany 307 razy
hornet20
Post napisał: hornet20 » 31 sie 2011, 22:56
Napisalem ze stozek totylko przyklad. Co jesli jednymprofilem bedzie elipsa a drugim prostokat ???
Znalezione z pomoca kolegi zforum:
1. Tworze powierzchnie na profilach.
2.Uzywam opcji WYDLOZ >> wstaw/powierzchnie/wytdloz
3. GOTOWE
blue_17
Post napisał: blue_17 » 31 sie 2011, 23:21
Mówisz masz wydaje mi się że prościej ale oczywiście można wiele sposobów ;)
W przykładzie dwa koła i kwadrat
Te punkty które zaznaczasz powinny być w jednej lini ja się posiłkowałem lniami środkowymi
hornet20
Post napisał: hornet20 » 01 wrz 2011, 14:30
Chyba caly czas nie rozumiesz o co chodzi. Fajnie zewyciagasz po trzech znanych i zdefiniowanych profilach. To nawet dziecko potrafi, screna z samouczka wkleic tez. Od samego poczatku pisze ze nie mam zdefiniowanych krancowych profili, w wypadku pokazanego przez ciebie graniastoslupa zdefiniowales kwadrat , kolo wiekszei kolo mniejsze, a chodzi o to ze nie masz mniejszego kola, ta figuraktora narysowales nie ma rozwijalnej powierzchni, wynikowy profil gorny wygladac bedzie jak kwadrat z wkleslymi bokami...
Nieistotne, przepis na rozwiazanie problemu znaleziony.
Temat do zamkniecia.
Wróć do „Solidworks”
