czy transformator 24V będzie doby cz też za mało?
np taki jak tu link
sterowanie
przemo2233
- Posty w temacie: 9
jacek-1210
- Posty w temacie: 8
przemo2233
jacek-1210
To tylko mostek i parę kondensatorów, w sumie prototyp - po co Ci płytka drukowana ??? Weź kawałek płytki z tekstolitu albo jakiegokolwiek innego izolatora, powierć dziurki, przewlecz nóżki przez te dziurki i polutuj ze sobą. Plus do plusa, minus do minusa. A jak nie to polutuj na przysłowiowego pająka
. Mostek może wymagać radiatora, choć przy takich małych prądach może nie będzie konieczny - musisz pytać tam gdzie kupisz
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
przemo2233
czyli finalnie mam ten transformator podłączam go z jednej strony do 230V a z drugiej do mostka prostowniczego, ten podłączam do 3 równolegle połączonych kondensatorów 3300uF i jeszcze jeden 470uF ale też równolegle? i jak już to podłącze to moge tym zasilać sterownik i silniczki?
[ Dodano: 2011-09-01, 22:29 ]
i jeszcze jedno pytanko mam. Bo z tego mojego "zasilacza" będzie wychodzić coś koło 34V jak to wyliczyłeś, na tym sterowniku są tylko 4 wejście na kable od silniczka czyli muszę 4 podłączyć do sterownika a 2 kabelki zasilanie z każdego silniczka a silniczki mają po 5.16V czy czasem się nie spalą?
jacek-1210
Tak, wszystkie kondensatory równolegle, ten 470uF daj najbliżej sterownika. Po to masz układ chopperowy żeby silniki się nie spaliły przy większym napięciu. Na jednym ze schematów masz opisane jak zworkami (o ile dobrze pamiętam) ustawić właściwy prąd zasilający dany silnik (prąd ten nie może być większy niż ten podany na silniku). 4 kabelki na sterownik, 2 środkowe na zasilanie, ale myślę że do tego jeszcze droga daleka
przemo2233
