giętarka ręczna
damianoa
giętarka ręczna
Post napisał: damianoa » 30 sie 2011, 08:14
Witam wszytkich,
jestem na etapie projektowania beztrzpieniowej giętarki ręcznej. Moje projektowanie stanęło na 2 zasadniczych problemach :
1) pomiar kąta ugięcia
2) blokowanie ugięcia ( chcę zachować powtarzalnośc więc 1 gięcie jest to sprawdzenie do kad muszę zagiąc rure aby otrzymać rządany kąt i zablokowanie giętarki tzn. możliwośc gięcia tylko do rządanej pozycji)
Prosze o pomoc w koncepcji :) Poniżej zamieszzcam rysunki tego co udało mi się narazie zrobić.
http://patrz.pl/zdjecia/gietarka
http://patrz.pl/zdjecia/id/1196987
http://patrz.pl/zdjecia/id/1196988
http://patrz.pl/zdjecia/id/1196989
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 sie 2011, 17:07
Pomiar kąta ugięcia - po prostu zamontuj kątomierz z ruchomym zderzakiem. Dokąd dojedzie tam zostanie i pokaże kąt gięcia.
Ograniczenie kata gięcia - zderzakiem nastawnym. Nie ma nic prostszego. W sumie możesz połączyć jedno ( powyższe) z drugim i mieć nastawę gięcia do sztywnego zderzaka położonego pod zadanym kątem.
Ten zestaw trzech rolek może lepiej dać na śrubie tak, żeby łatwo zmieniać pozycję. W zależności od średnicy trzeba ją inaczej ustawić i śrubą będzie łatwiej.
Bambo_7
Post napisał: Bambo_7 » 06 paź 2011, 19:34
kolego zbudowaleś ta gietarke ponieważ akurat sam zajmuje sie podobna konstrukcja chętnie zobaczyłbym co udało ci sie stworzyć oraz zasięgnąć porady
z góry dziekuje za odpowiedz
Wróć do „Obróbka metali”
