prosze o opinie o tym projekcie
candle
- Posty w temacie: 38
witam
mam zamiar zbudowac maly ploter frezujacy ktory ma pomoc mi w przygotowaniu prototypow i wykonaniu detali typu panele dla roznego rodzaju urzadzen ktore od czasu do czasu popelniam
moim limitem byly walki ktore mialem w odcinkach 500mm fi12, oraz niezbyt duze silniki (0.8-0.9Nm)
pole robocze: 300x340x67mm
"wrzeciono": chwilowo dremel, docelowo kress 6990
sruby pociagowe: chwilowo M8, ale konstrukcja pozwala na uzycie niemalze dowolnych srub (w rozsadnych granicach) - mysle ze T10x2 beda tu dobrym rozwiazaniem
material konstrukcyjny PA11 lub PA6 - w zaleznosci ile zaspiewaja za ciecie na lokalnym waterjet'cie
tak - to moja najwieksza bolaczka - waterjet jako praktycznie jedynie dostepna metoda (cenowo) musi posluzyc do wyciecia elementow konstrukcji
elementy grubosci 18mm (powierzchnia pod stol teowy, spod plotera, jak i boki ramy jezdnej) beda wykonane z MDF'u - dla wzmocnienia konstrukcji moglbym zrobic kanapke z 2 warstw 3mm PA11 i 12mm plyty MDF - na lite aluminium - mysle ze mnie nie stac
prosze nie krzyczec o wielkiej precyzji waterjet'a - zdaje sobie z tego sprawe - mialem okazje zlecac juz wykonywanie detali na ta konketna maszyne
jednak podjolem pewne srodki by ograniczyc wplyw tego ustrojstwa do minimum
mianowicie wszystkie otwory o srednicy <=12mm beda wykonane jako pilotowe, do rozwiercenia na wiertarce kolumnowej
otwory wieksze sa poza moim zasiegiem
to chyba wszystko, podaje linki do projektu w postaci plikow e-drawings
frezarka - edrawings exe
frezarka - dxf
frezarka - dxf
gmaro
- Posty w temacie: 10
oj podobnych frezarek było już parę a w albumach użytkowników są foty to tak na marginesie..
Nie wiem jak długo oglądasz(czytasz) owe forum ale zawiewa to zgrozą
[ Dodano: 2006-08-28, 08:15 ]
za mała średnica wałków , po za tym będą nie podparte na długości więc ugięcie będzie znaczne dokładając ciężar wrzeciona i samej bramy będzie to bardzo niestabilne..candle pisze:moim limitem byly walki ktore mialem w odcinkach 500mm fi12
moim zdaniem powinieneś odpuścić sobie takie założenia i budowę czegoś co przypomina tylko wyglądem ploter no chyba , że się chcesz nauczyć na swoich błędach:)jednak podjolem pewne srodki by ograniczyc wplyw tego ustrojstwa do minimum
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
candle
no tak tez myslalem - walki wam sie powyginaja na 500mm
przy konstrukcji ktora cala wazy 15kg, z czego 5kg waza same dechy...
oj panowie
ja wiem ze waszym idealem sa walki fi 100, pole robocze 10x10mm i waga calosci okolo tony
mam lozyska, mam walki, mam silniki, a tutaj widze odpowiedzi wywal pan to i kup se nowe
tak to mozna w nieskonczonosc
ja tymczasem do konca tygodnia chce miec to zlozone
oj panowie
DZIKUS
candle pisze:no tak tez myslalem - walki wam sie powyginaja na 500mm
oj panowie
gosciu, najpierw prosisz o pomoc a pozniej sie wkurzasz gdy ktos ci jej udzieli. walki 12mm mozesz giac w rekach we wszystkie strony, oczywiscie mzona ich uzyc do budowy maszyny, ale o bardzo malym polu pracy (100x100mm?). chcesz zaoszczedzic to rob konstrukcje ze stali a nie z aluminium, posluz sie duzymi prowadnicami szufladowymi, uzyj szpilek budowlanych zmaist srub trapezowych itd.
-nie, nie jesteś synu
candle
nie w tym rzecz ze sie wkurzam jak ktos mi udzieli rady :]
chodzi o tendencje ogolna na forum
ale jesli "nie da sie" zrobic frezarki do pcb na walkach fi12 to juz cos nie tak
w plastiku tez tym sie nie da nic zrobic? no szczeka w dol
w reku zas wyginac moge conajwyzej walek fi12, ale z kwasowki, a nie ten, ktory posiadam
ponadto co to za oszczedzanie kiedy mowisz o kupowaniu czegos czym nie dysponuje i wywaleniu tego co mam?
pukury
witam !! stary, nikt Ci tu nic złośliwie nie pisze ! moim zdaniem 500mm/fi12 to trochę mało i tyle . weż pod uwagę że oprócz ciężaru bramki dochodzą sprawy związane z drganiami wrzeciona / wibracje od skrawania / itp. pisałes że chcesz grawerować panele ( pewnie przednie do elektroniki ) a nie pcb . swoją drogą możesz tak przemyśleć konstrukcję żeby w razie problemów doć inne wałki . robię coś podobnego ( A4 ) do grawerowania i na dłuższą oś dam fi 20 ( myslałem o fi 25 - ale to przesada ) tylko na tulejkach ( kasa ) . powodzenia . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
