Rzutowanie prostokątne
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 15 lip 2011, 14:19
Studiuję rysunek techniczny Dobrzańskiego.
Rzutowanie z dowolnym rozmieszczeniem rzutów czytam /chodzi o met .E
" W razie trudności z rozmieszczeniem rzutów jak na rys. .. dopuszcza sie dowolne rozmieszczenie rzutów na jednym arkuszu lub na oddzielnych arkuszach pod warunkiem że na jednym z rzutów zostaną zaznaczone strzałkami i wielkimi literami kierunki rzutowania: te same litery powtarza się nad odpowiednimi rzutami .."
jest przykładowy rysunek tylko nie ma przykładu jak postąpić w przypadku rzutu F, jak zaznaczyć strzałką na rzucie głównym :)?
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 26 sie 2011, 22:39
wrzuć screena
Jeżeli Ci pomogłem kliknij: POMÓGŁ
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 27 sie 2011, 10:43
zykfryd pisze:na jednym z rzutów zostaną zaznaczone
Tu masz odpowiedź - nie pisze, że koniecznie na głównym rzucie. Rzut F oznaczasz strzałka i wielka litera na rzucie np C
Wróć do „Rysunek techniczny”
