śruby, nakrętki, wkręty, gdzie szukać gotowce?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 sie 2011, 14:44
Na forum był taki temat i jeszcze zależy o jakie modele Ci chodzi czy o modele z chistorią tworzenia bryły czy step lub igs :?:
Z tej stronki co podałem możesz sobie wybierać formaty
Tu masz 60 linków do modeli 3D
http://www.hongkiat.com/blog/60-excelle ... -websites/
STELMI
Post napisał: STELMI » 26 sie 2011, 07:10
blue_17 pisze:chistorią tworzenia
może być bez Historii ;)
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 11 cze 2013, 10:37
W mojej wersji solidworksa 2012 brak jest norm ISO i DIN, a nie ukrywam, ze bardzo by sie przydaly. Co moze byc powodem? Czy da sie jakos doinstalowac? Moze cos zle zaznaczylem przy instalacji SW?
PS: Przepraszam za brak polskich znakow. Pisze z firmowego komputera.
Altech
Post napisał: Altech » 11 cze 2013, 12:56
kolego Jerzyczeka, wszystko zależy od tego jaką wersję Solidworksa zainstalowałeś. Toolbox (czyli baza części znormalizowanych) nie jest dostępna w wersji standard/student edition.
Natomiast jeśli posiadasz wyższą wersję oprogramowania (Professional bądź Premium) to po prawej stronie okna Solidworks'a w wysuwanych zakładkach powinieneś znaleźć jedną nazywającą się "Toolbox" i po jej rozwinięciu powinna być opcja doinstalowania biblioteki.
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 13 cze 2013, 12:49
Dziekuje za odpowiedz. W zalaczniku przesylam zrzut ekranu. Jest tam ikonka "Add to Library" i "Add File Location". Po wybraniu pierwszej wyskakuje okno widoczne po lewej. Co dalej?
Jerzy
Toolbox.zip
(224.64 KiB) Pobrany 225 razy
Altech
Post napisał: Altech » 14 cze 2013, 12:02
te 2 ikony służą do wgrywania i tworzenia nowych bibliotek.
aby skorzystać z istniejących już, musisz tak jak na załączonym przeze mnie zrzucie, rozwinąć interesujący cię zbiór norm (iso, din, itp...), wybrać jaki rodzaj elementów cię interesuję (np. "śruby - łeb z rowkiem), w oknie poniżej dokonujesz wyboru rodzaju śruby i po kliknieciu na nim prawym klawiszem myszy wybieramy opcję "Utwórz część...". Po lewej stronie pojawi się pasek konfiguracji.
Mam nadzieję, że w miarę czytelnie to opisałem.
Pozdrawiam ;)
Jerzyczeka
#17
Post napisał: Jerzyczeka » 14 cze 2013, 22:41
Wszystko jest jak najbardziej jasne, tylko że w moim oknie w toolboxie nie ma norm ISO ani DIN. Są ANSI, AS, ale brak ISO i DIN. Pytanie brzmi: Jak je doinstalować. Podejrzewam, że podczas instalacji cos niezaznaczyłem. Czy da się je teraz dodać?
Jerzy
Altech
#18
Post napisał: Altech » 16 cze 2013, 02:21
nie spotkałem się jeszcze z takim problemem. proponował bym skontaktować się ze swoim sprzedawcą oprogramowania.
bildder
Post napisał: bildder » 16 cze 2013, 08:48
Toolbox instaluje się jako dodatek, i albo jest albo go nie ma. Podczas instalacji nie wybiera się standardów.
Dlaczego nie są widoczne?
Albo fizycznie brakuje folderów z plikami (domyślna ścieżka: C:\SolidWorks Data 201x\) albo zostały wyłączone w ustawieniach Toolbox niewidoczne standardy. Włączenia/wyłączenia można dokonać w ustawieniach w drugiej zakładce - jak pamiętam.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Jerzyczeka
#20
Post napisał: Jerzyczeka » 17 cze 2013, 09:30
Otoz to
Foldery fizycznie sa na dysku. Zrobilem zrzut ekranu. Z tym, ze nie sa widoczne w Solidworksie.
Toolbox2.zip
(225.39 KiB) Pobrany 224 razy
Wróć do „Solidworks”
