SPRAWDZENIE RZUTOWANIA
kloli
Posty w temacie: 9
Post napisał: kloli » 23 sie 2011, 21:45
Chciałam sobie poćwiczyć rzutowanie i rozwiązuje zadanka z tej stronki http://cwat.ugu.pl/sem_1/podstawy.pdf zaczełam od rzutowania i chciałabym aby ktoś mi sprawdził przykład 1.1 zadanie 1 .Niestety nie mogę wklejać przykładów dlatego też podaje całą stronkę. oto moje rozwiązanie
ps.przepraszam za jakoś i wykonanie ale chodzi mi czy dobzre to rozumuje.
DZIĘKUJE
ilove810T
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ilove810T » 23 sie 2011, 22:16
check
kloli
Posty w temacie: 9
Post napisał: kloli » 24 sie 2011, 09:34
Dziękuje za sprawdzenie a dodaje kolejny przykład do sprawdzenia 1.2 . Nie wiem w ogóle czy lewy rzut powinien byc taki jest jest.Przepraszam jeśli robie banalne błędy ale dopiero co się tego uczę.
ilove810T
Post napisał: ilove810T » 24 sie 2011, 09:58
nie ma zachowanych proporcji, rzut z dolu zbedny. Po za tym jest ok
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 sie 2011, 16:53
Skoro jeszcze się uczysz polecam książkę Tadeusza Dobrzańskiego 'Rysunek techniczny maszynowy' W sumie to każdy Ci ją poleci bo to pozycja obowiązkowa :). a linku który podałeś nie mogę otworzyć
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
ilove810T
Post napisał: ilove810T » 24 sie 2011, 19:54
lepiej pocwicz wyobraznie np tutaj
http://www.fisme.uu.nl/toepassingen/020 ... eb.en.html
sam mialem bardzo ogromne problemy z tym, ale cwiczenia pomagaja
kloli
Posty w temacie: 9
Post napisał: kloli » 25 sie 2011, 19:06
Ksiązke Dobrzańskiego przeczytałam,ale bardziej chciałabym się wgłębić w praktykę i uczyć na błędach.Prosze o sprawdzenie przykładu trzeciego dziękuje
[ Dodano: 2011-08-26, 20:08 ]
http://cwat.ugu.pl/sem_1/podstawy.pdf Link do przykładów prosze o oidpowiedź,zadanie 3:)
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 26 sie 2011, 21:40
mnie również nie otwierają się linki.
trzeci przykład ma o jeden rzut za dużo jak na moje.
w rysunku technicznym kieruj się zasadą aby ograniczać liczbę rzutów do minimum.
chyba że pytasz czy dobrze wyobraziłeś sobie przedmiot (w takim wypadku jest ok)
Jeżeli Ci pomogłem kliknij: POMÓGŁ
kloli
Posty w temacie: 9
Post napisał: kloli » 26 sie 2011, 23:02
Czyli chodzi panu o ten przykład ostatni co wkleiłam? Chciałabym wiedzieć czy jest ok
ilove810T
Post napisał: ilove810T » 27 sie 2011, 21:25
Link tzreba skopiowac, bezposrednio nie dziala. Co do zadania, to nie wiem czy wiesz o proporcjach. Jesli jednak nie wiesz to wymiary na niebiesko powinny byc takie same. Poza tym jest ok. Takie zadania macie na zalieczeniu? U nas chcyba cos trudniejszego bylo
Wróć do „Rysunek techniczny”
