tsb 20 posuw ,skrzynka porzycze,do skopiowania lub kupię
akvarius
Post napisał: akvarius » 20 sie 2011, 19:09
Witam poszukuje kompletnej skrzyni posuwu do tsb20 mam zamiar założyć do notula550, wiem że to nie ten dział lecz może ktoś ma
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 21:12 przez akvarius, łącznie zmieniany 1 raz.
wt
skrzynia
Post napisał: wt » 20 sie 2011, 22:58
Tak po prostu to założyć się nie da. A jeśli tak to jest jeszcze jedno rozwiązanie. Niezbyt kosztowne ale wymagające pomyślenia. Trzeba ładnie wszystko rozrysować, kółeczka niedrogo zamówić i po kłopocie. Niewiele drożej można zamówić kółka o uzębieniu skośnym i nie będą tak dzwonić w czasie pracy. Własna konstrukcja będzie wzorowana na dobrych rozwiązaniach istniejących i zweryfikowana na forum. Pozdrawiam
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 sie 2011, 08:39
wt pisze:Tak po prostu to założyć się nie da.
Da się, popatrz tu:
https://www.cnc.info.pl/topics89/przero ... vt6326.htm
akvarius
Post napisał: akvarius » 23 sie 2011, 21:10
oto właśnie chodzi szukam i szukam i lipa nie ma nikt na sprzedasz ,a może ktoś byłby skory rozebrać z swojej i pożyczyć na kilka dni, koszty pokrywam zrobię rysunki, duplikat na wzór ,lub zlecę do zrobienia
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 sie 2011, 22:31
akvarius,
szukaj cierpliwie na allegro
jeśli będziesz chciał wykonać na zamówienie to koszt przewyższy cenę nutola
Skrzynka jest prosta w konstrukcji ale wykonanie kół zębatych na zamówienie sporo kosztuje
Sam montaż skrzynki do Nutola nie jest skomplikowany
wt
Post napisał: wt » 25 sie 2011, 20:05
Mam zamiar pomóc w wykonaniu kółek na przystępnych warunkach. To istotnie poprawi kalkulację w całej sprawie.
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 sie 2011, 20:19
Jak kolega będzie zdesperowany i nie dostanie kółek to można założyć silnik krokowy + mały sterownik.
Wiem że to nie to samo co posów mechaniczny, ale i tak byłoby chyba lepiej niż nic.
akvarius
Post napisał: akvarius » 25 sie 2011, 21:57
czekam cierpliwie i szukam na allegro może kiedyś upoluje :cry: z nudów kupiłem plan szajbe 4 szczęki fueda i teraz zabieram się do dorobienia mocowania z 4 na 3 śruby ,pierścień redukcyjny ,zabrałem synowi 1,5kg ciężarek i mam z czego dotoczyć i humor mi się polepszył zobaczymy jak to wyjdzie z pasowaniem :razz:
[ Dodano: 2011-09-18, 21:57 ]
A może ktoś kupi razem z mną na podział w kilka osób tokarkę tsb20 jest teraz na allegro http://allegro.pl/tokarka-tsb-20-i1816320576.html ja potrzebuje komplet skrzyni posuwu z zębatką bez wałka widziałem też poszukiwany był konik ,może ktoś będzie się bawił w przeróbkę i podzielimy się bebechami daje 1/3 ceny reszta wasza :lol:
