Grawerowanie napisów
Post napisał: tuxcnc » 20 sie 2011, 17:08
Jolinar83 pisze:czcionka w Cadzie różni się od czcionki w Camie. Zmienia sie ona podczas importu pliku Cadowskiego do Cama
Jedyne rozsądne wytłumaczenie jest takie, że zapisujesz czcionki jako czcionki.
Potem otwierasz w innym programie, który tej akurat czcionki nie ma, albo prawidłowo nie obsługuje.
Wyeksportuj fonty do krzywych i nie ma prawa nic się przesuwać.
Pamiętaj o wcześniejszym zapisaniu pliku z fontami pod inną nazwą, bo jak będziesz miał krzywe, to zmiana napisu może być katorgą.
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 20 sie 2011, 18:20
Może spróbuj frezowania rowków, a nie textów
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 21 sie 2011, 13:11
Kolego jeżeli w swoim programie cad tworzysz te napisy jako tekst, czyli właśnie z trzcionki to w Edgecamie musisz korzystać z Frezowania tekstów, jeżeli te czcionki zamienisz na krzywe to wtedy korzystasz z frezowania rowków. Najlepiej stworzyć rysunek na samych krzywych i potem korzystać z frezowania rowków, gdyz czcionki w EdgaCamie nie są czytane zbyt dobrze. :)
Jeśli pomogłem kliknij odpowiedni przycisk :)
seru22
Post napisał: seru22 » 21 sie 2011, 21:13
o to właśnie chodziło przyjacielu
Wróć do „EdgeCAM”
