POMOC W STEROWNIKU SILNIKA KROKOWEGO GAZU LPG
qwo2
Witam mam ogromną prośbę do kogoś kto sie na tym zna chcialem zbudować układ który będzie sterował silnikiem krokowym od gazu LPG za pomocą potencjometru chcialem aby silnik przesuwał się o jakąś ilość kroków w zalezności od oporu na potencjometrze chcialme to wykorzystac do regulacji mieszanki gazu w silniku gaznikowym z samochodu BARDZO PROSZE O JAKIS SCHEMACIK ALBO POMOC POZDRAWIAM
mag32
Nie wiem czy to byłoby najleprze rozwiązanie, ale na pewno jedno z wielu dobrych, a mianowicie.
Zastosować prosty procesor np. PIC, podpiąć do jego wejścia A/D potencjometr a port pod wejście sterownika silnika krokowego, do tego prosty programik i po krzyku. Gotowe.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
mag32
No nie do końca, poza tym to można zrobić też na programie w PICu, ale czy powinien wyłączać zasilanie ? Raczej nie, pod wpływem drgań w samochodzie mogłoby się samoczynnie przestawiać, więc jeśli już chodzi o oszczędzanie energii to redukcja prądu silnika np. do 30%, ale nie do zera. Po wyłączeniu zapłonu w samochodzie, układ też powinien mieć zapas energii by zanim się całkiem wyłączy zdążył ustawić zawór w pozycji całkowitego zamknięcia.chomikaaa pisze:...powinien miec odlaczenie zasilania po wykonaniu regulacji zeby nie marnowal energii
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
Boni
- Znawca tematu (min. 80)
To trochę inaczej jest. W instalacji LPG II generacji już jest silnik krokowy sterujący zaworem LPG, hermetyczny i w ogóle, współpracujący ze sterownikiem instalki. Z tego co zrozumiałem, kolega qwo chce nim sterować "z palca" bo brakuje mu wiedzy i zasobów żeby wpiąć się odpowiednim firmowym programem w sterownik instalki i ustawiać czy korygować silnik z notebooka.
