Zmaina komputera = kłopoty
rap3k
Post napisał: rap3k » 18 sie 2011, 00:11
Postanowiłem wymienić PC który sterował frezareczką (1GHz 256Ram 64Mb graf 10Gb twardy) na ciut nowszy model (2GHz, 516RAM, 64Mb graf, 160Gb) i pojawił się problem
jak na tym starym maszyna odpaliła od pierwszego strzała,
tak na nowej torpedzie .... silniki zgrzytają, ruch jest chaotyczny lecz w dobrą stronę, ogólnie masakra .... gdzie leży problem?
program skonfigurowany jak w starym komputerze ...
z tego co zauważyłem
Pulse Frequency lata od 25000 przy aktywności myszki;] i spada do 3000 jak nic nie robię ...
LPT walnięty? ale jak to sprawdzić .... nie mając drukarki ?
czyżbym był skazany na powrót do muzealnego sprzętu?
hmmm
Post napisał: tuxcnc » 18 sie 2011, 06:28
Winne jest oszczędzanie energii.
Laptop ?
rap3k
Post napisał: rap3k » 18 sie 2011, 06:57
stacjonarny, (PŁYTA ASUS A7V400-MX procek AMD Athlon 1900,)
raz udało mi się ruszyć silnikiem z normalną prędkością pracy, zaraz po uruchomieniu komputera, szybkim uruchomieniu macha .... silnik przejechał ładnie z 3-4 sekundy .... i wrócił do swojej żympolenia ....
hmmmm...
przyjdę z pracy będę dalej kombinował ...
dreamlogic
Post napisał: dreamlogic » 18 sie 2011, 16:51
Podaj model płyty głównej , Zobacz co Masz w biosie ustawione pod lpt ( najlepiej daj ECP+EPP)
rap3k
Post napisał: rap3k » 18 sie 2011, 18:16
w biosie jest tak ja napisałeś
szukamy dalej ...
w czasie testu OCXDriverTest.exe komputer się zawiesza ....
zmienię płytę na tą starą .... zobaczymy co będzie ...
Post napisał: tuxcnc » 18 sie 2011, 20:29
Zawsze może być inna przyczyna, ale to są objawy typowe dla paranoidalnego oszczędzania energii.
Wyłącz zarządzanie energią w BIOS, sprawdź ustawienia Windows (zawsze włączony, zasilany z sieci itd.), sprawdź czy nie masz jakiś kretyńskich sterowników poinstalowanych.
rap3k
Post napisał: rap3k » 18 sie 2011, 22:37
nie wiem co jest nie tak ....
na starej płycie chodzi ...
a na tej nie ... nawet na świeżym Windowsie ...
szukamy dalej ....:/
Maq
Post napisał: Maq » 19 sie 2011, 09:34
Witam, czytałem gdzieś na forum, że jest jakiś problem z procesorami AMD przy sterowaniu maszynkami, nigdy tego nie sprawdziłem ale może kolega poszuka na forum to coś się wyjaśni.
rap3k
Post napisał: rap3k » 22 sie 2011, 22:17
rozszyfrowałem
mając dwa procesory i dwie płyty główne i dwa dyski twarde zacząłem kombinować ... a że kombinacji połączeń tych trzech elementów jest tylko a może i aż 8 ... nie było to zbyt kłopotliwe ... i męczące
i co się okazało ... po wgraniu nowego biosa do starej płyty głównej, aby podjął lot z nowymi towarzyszami... z szybszym procesorem i większym dyskiem ...
odpaliwszy macha .... silniki ożyły !!
niestety głównym winowajcą nieprzespanych nocy okazała się płyta główna ASUSowska, która nie stanęła na wysokości zadania
dziękuje za wszelką pomoc ....
Wróć do „Elektronika ogólna”
